Författare Ämne: Sönderrostade rör  (läst 1839 gånger)
Utloggad Mansson84
  • Antal inlägg: 2
Sönderrostade rör
« skrivet: 13 december 2017, 20:24:25 »
Har en ivt värme pump med jordvärme.
Har haft problem med "låg pressostat" och hade en kille som kollade på den. Han kom fram till att jag hade för lite brinne i systemet så han fyllde det.
Då upptäckte han att vätskan som va i sedan innan va lite grumlig och hade en massa avlagringar i sig.
När han kollade närmare på rören under isoleringen så ligger där stålrör fram till slangen som är mer eller mindre sönder rostade och va i behov att bytas ut innan dom gick isönder helt.
Han sa även att man inte ska lägga stålrör utan det ska vara koppar rör den biten. Dom andra rostar
Värmepumpen är ca 11 år gammal
Finns här någon annan som också har erfarenheter av detta eller kan berätta vad man ska använda?
Vet inte om jag lagt detta i rätt tråd men provar
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 19497
SV: Sönderrostade rör
« Svar #1 skrivet: 13 december 2017, 22:02:18 »
Det är i alla fall vanligt att man använder koppar rör har inte hört nån som använder stålrör och det kanske finns en anledning. Även om rören byts bör det säkert köras genom externt filter för att få bort smutsen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 14 december 2017, 07:35:36 »
Ja det funkar inte med stålrör, köldbäraren hettas inte upp och avger sitt syre på samma sätt som värmebärare.
Kollektorslangen är inte heller helt tät mot syrediffusion så syre kan diffundera in i kollektorslangen.
