Författare Ämne: Vad göra? Isolera rör på utedel  (läst 4327 gånger)
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 13 december 2017, 13:30:39 »
Vad ska jag göra när det ser ut såhär?
SV: Vad göra? Isolera rör på utedel
« Svar #1 skrivet: 13 december 2017, 13:52:49 »
Tejpa och linda med isoleringstejp. Finns t.ex. på Biltema. Sedan kan man ta 5 cm bred el-tejp och linda om löst (inte så att rörisoleringen trycks ihop). Det ger ett bra skal och UV-skydd.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 13 december 2017, 14:10:59 »
Investera i musfällor och eller råttgift också,  det ser ut som att möss varit på dem! ;)
« Svar #3 skrivet: 13 december 2017, 14:23:17 »
Finns en gul liten pippifågel som gillar att sno isoleringen och den rackaren biter inga musfällor på  :)
En bra skyddstejp för utomhusbruk är det som stoppar den rackaren..
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 13 december 2017, 22:24:15 »
Ersätt skadad isolering med armaflex. Lite mer motståndskraftig mot möss o fåglar, kan målas i valfri kulör
  • Dot gäster: 2092
