Författare Ämne: Placering av två luftluft-värmepumpar  (läst 1559 gånger)
Wakakole
Wakakole
« skrivet: 13 december 2017, 12:42:20 »
Jag har beställt två stycken luftluft-värmepumpar med märkena Mitsubishi LN25 och LN35 då jag har tagit över en villa som har en årsförbrukning på över 30.000 kWh(nuvarande uppvärmning har bara bestått utav elradiatorer/element). Jag har redan beställt produkterna i sig och det kommer att komma en installatör på måndag efter helgen och jag tänkte kanske fråga här på forumet om det finns någon som har något bättre förslag än det jag har fått angivet till mig från installatören?
Det känns väl rent spontant med placeringen utav den större pumpen (LN35) på nedreplan enligt bild är rimlig men hur ska vi tänka på övervåningen? Vi hade tänkt att placera LN25 där uppe men är lite osäker på själva placeringen där? Är det rätt tänkt att sätta den i det rummet som är angivet(4 meter till tak där)? Jag vet inte hur bra den kommer att kunna föra luften vidare till nästa del av huset och det är såklart svårt att sia om kanske?
Tacksam för all feedback man kan få innan de kommer hit(det är inte samma installatör som tittat innan som kommer och installerar på måndag).
Extra länk om det är problem med länken nedan; https://imgur.com/a/BWxQi
/Henke
SV: Placering av två luftluft-värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 13 december 2017, 13:23:41 »
Hej! För att kunna ladda upp bilder måste man registrera sig på forumet och logga in. Jag tycker förslaget ser vettigt ut. I vardagsrummet kanske man bör finjustera placeringen av inner delen beroende på hur det är möblerat(?) Luftflödet behöver kunna riktas vid sidan av platsen där man normalt sitter.
Wakakole
Wakakole
« Svar #2 skrivet: 13 december 2017, 15:32:49 »
Tack så mycket för feedback! Det är ingenting i vägen för luftflödet om den placeras enligt bilden i vardagsrummet så det borde fungera som önskat. Är bara rädd för att det ska bli en flaskhals där och att luften inte sprids som den ska till resterande rum på entréplanen.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 13 december 2017, 15:46:09 »
Matrum/allrum, "väggen" till höger om tvättentrén (sett från utsidan)?
Borde bli bättre spridning på entréplanet?
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Wakakole
Wakakole
« Svar #4 skrivet: 13 december 2017, 16:17:06 »
Tack för svaret Thomas! Det var precis det jag också funderade lite på, men jag antar att jag dubbelkollar med installatören på måndag och får be honom också om en åsikt om att kanske placera den där istället. Man känner väl att det borde finnas lite kunskap där också(förhoppningsvis!).
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #5 skrivet: 13 december 2017, 16:38:53 »
Ja vad jag kan se så skulle du behöva 3 st luftvärmepumpar i det där huset med den planlösningen. 1 st i nedre plan i allrum/gillestuga precis som den är planerad där och 1 st i matrum/allrum på övre planet. Placering av den pumpen antingen på den vänstra ytterväggen som gränsar mot tvättstugan eller alt på väggen som gränsar mot vardagsrummet ungefär mitt för den vänstra väggen av vardagsrummet enligt skiss och som då blåser mot hallgången och bort mot sovrummen. I vardagsrummet skulle du kunna ha en lite mindre pump som är placerad enligt skissen där om placeringen inte i övrigt stör eran närvaro därinne.
