Författare Ämne: stoppa cirkulationspump värme F1126  (läst 2599 gånger)
Utloggad Fårbonden
  • Antal inlägg: 12
  • Ull värmer också gott!
« skrivet: 12 december 2017, 16:11:36 »
Flyttar inlägget från "installation"....
Någon som kör vp mot vedpannans acktank?
Har fått installerat och kört F1126 sedan i jan-17 och tänkte nu använda en funktion som blockerar värmedriftens cirkulation mellan acktank och vp.
 /Handbok sid22: Kontakt för extern blockering av värme/.
Har kopplat in brytande termostat mot plint enl instruktion för att få värmecirkp. att stoppa vid hög temp på retur men utan önskat resultat. Ledning är ansluten på plinten uttag 3-4 för extern blockering av värme och fungerar slutande korrekt vid mätning i plint.
Aux1 är inställd på funktion =Blockera värme och visar rätt "Blockera värme(1)" på displayen vid önskad temp.
Vid kontroll av hastighet på cirkpump framledning visar display trots detta 10% (vänteläge)vilket visar att den ju inte har stoppat. Vatten cirkulerar. Inforuta om Hög kondensor ut-temp när man kollar serviceinfo. (Så klart.)
Verkligen ingen som vet hur man stoppar cp.?
Irriterande med att ställa tillbaks överhettningslarmet varje gång man eldar med ved.
NIBE F1126 mot vedpannans acktank med beredare i. Shunt på acktanken
Borrhål 180m.
  • Antal inlägg: 19492
SV: stoppa cirkulationspump värme F1126
« Svar #1 skrivet: 12 december 2017, 16:51:01 »
Den kanske stoppar men startar för att kyla vp när du eldar och får hög retur Sc:,h Det kan även vara frys skyddet som gör att cp går hela tiden det gör den vid kallare än några plus grader när cp står i auto läge. Jag tror jag redan har förklarat hur du löser det  i en annan tråd och du bör använda Bt25 som känner tempen i tanken och stoppar kompressorn och kör cp i intermittent drift.
Utloggad Fårbonden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 18 december 2017, 18:06:32 »
Jag har nu provat efter dina råd Smurf, BT25 visar rätt temp i infon och ställt in intermittent drift så att cp:n ska stoppa samtidigt med kompressor enl instr. men icke, cp går ner i varv men ständigt i alla fall. Det är säkert nåt annat.
Vilken inställning läser BT25givarens temperatur? Är det framledningsMaxtemp eller Mintemp eller nåt annat?
« Senast ändrad: 18 december 2017, 18:08:07 av Fårbonden »
Borrhål 180m.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2017, 18:26:01 »
Bt25 ersätter bt2 funktion dvs gradminuterna beräknas efter den temp som bt25 känner. Mycket märkligt om cp går trots att den står i intermittent drift kontakta Nibe dom kanske har nån förklaring eller kanske ny mjukvara som löser det för nånting är fel cp ska stå när inte kompressorn går. Är du säker att det var varma cp du ändrade till intermittent drift ?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 18 december 2017, 21:43:45 »
Meny 5.1.10, ställ driftläget i intermittent, detta borde funka.  Sc:,h
Utloggad Fårbonden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 24 december 2017, 12:14:27 »
Efter några olika inställningar kom jag fram till att endast denna inställning Värmepump=auto och Värmebärarpump=intermittent stoppar cp som jag önskar men den larmar visserligen nu med "hög kond in" vilket inte påverkar funktionen. cp stannar inte då kompressor stannar utan går vidare ett tag, oklart hur länge, så intermittentläget har inte den funktionen man skriver i manualen. Slipper iaf röda larm numera. Tack för svar Smurf och Carl. God Jul.
« Senast ändrad: 24 december 2017, 12:19:15 av Fårbonden »
Borrhål 180m.
« Svar #6 skrivet: 25 december 2017, 21:13:26 »
Jag tror att cp fortsätter just på grund av hög kondensor in den försöker kyla ner vp. Intermittent drift har i alla fall fungerat tidigare på Nibe vp så funkar det inte är nått fel. Du bör nog ordna så det inte självcirkulerar och du får hög kondensor larm.
