Författare Ämne: Nibe F750 visar ej börvärde.  (läst 1977 gånger)
Utloggad TeknikerTage
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 december 2017, 21:55:13 »
Sista veckan har jag sett att min F750 börjat tappa bort värme dT börvärdet i meny 3.1. Har kontrollerat att detta gäller även när den går mot värmeproduktion. Någon som kan ha nån god ide vad som har hänt?
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
SV: Nibe F750 visar ej börvärde.
« Svar #1 skrivet: 12 december 2017, 15:22:39 »
Enligt följande tråd visas börvärde endast när värme produceras.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56843.0
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 december 2017, 15:32:36 »
Ja precis, dock visas värdet ej då heller.
John
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 15 december 2017, 07:54:45 »
Jag har samma fel, lite osäker om jag fått det efter förrförra uppdateringen eller om någon givare är trasig. Har varken dt bör värde eller vv börvärde.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 16 december 2017, 21:32:04 »
Jah har börvärdet på min med mjukvaruversion 8172R3. Testa att stänga av pumpen 5 min (passa på att rensa filtret  tummenupp) och se om det kommer tillbaka.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 18 december 2017, 09:16:50 »
Jag har haft pumpen av i somras och i höstas, då över 30 minuter och slagit igång den igen. Får inte börvärden ändå på VV eller värme..
Kan inte testa nu under vintern då vi har så förbannat kallt. -20 nu. Så man vill inte slå av den i onödan..
Det drar lite el i denna kyla.
