Författare Ämne: F750, vad är tyst läge?  (läst 2179 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« skrivet: 10 december 2017, 21:21:03 »
I servicemenyn under spärrband finns sedan någon mjukvaruversion ett alternativ för tyst läge. Vad kan mer skapa oljud förutom kompressorn och ev den interna cirkpumpen? Nån som vet? Jag kan se att kompressorn tillåts gå i minst 102 Hz
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
SV: F750, vad är tyst läge?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2021, 11:24:52 »
Under tyst läge verkar det gå att sätta maxfrekvens som kompressorn ska jobba på. Dock verkar något vara fel i F750 7933R2 mjukvara för även om jag sätter 114hz som max så går kompressorn upp till 120hz. Om jag däremot sätter spärrband på 115hz till 120hz då blir max frekvens 114hz.
