Författare Ämne: Nibe vvm300 koppla bort vvb  (läst 1522 gånger)
Utloggad Andersb78
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2017, 14:23:02 »
Hej, är ny användare med ett problem, har en nibe vvm300 där det blivit hål i dubbelmanteln.
Tänkte koppla in en extern vvb, så jag slipper byta hela systemet.
Någon som vet hur jag ska koppla ur vvb elektriskt?
Hade tänkt sätta en 2,5bar säkerhetsventil i botten på den gamla vvb och plugga den, så hela utrymmet används till värmekretsen.
Jag antar att jag måste koppla ur värmaren i den gamla vvb, men hur?
Mvh Anders
  • Antal inlägg: 31279
SV: Nibe vvm300 koppla bort vvb
« Svar #1 skrivet: 11 december 2017, 07:42:42 »
Hade du tänkt dig att elpatron ska fortsätta funka som tillskott?
I så fall tror jag att det enklaste är att ställa ner VV-temp till minsta möjliga 25/30 och låta den värma grejerna.
När sen den vill ha tillskott så kommer elpatron klicka in och den kommer sen shunta tillskott som vanligt.
vvm300
vvm300
« Svar #2 skrivet: 12 december 2017, 07:46:35 »
Hej, tack för svar.
ja, jag vill ha tillskottsvärmen kvar, låter som en bra ide, men hur blir det med trycket när vvb går upp i "övertemperatur" för att döda bakterier? klarar min tänkta säkerhetsventil på 2,5 bar det?
har tänkt att ha samma tryck på säkerhetsventil i botten på vvb som det sitter på värmekretsen, som extra säkerhet.
« Svar #3 skrivet: 12 december 2017, 08:11:18 »
Legionellanfunktionen går väl att stänga av.
Trycket borde ju bli samma inuti VVB som utanför om det är hål i manteln?
Eller är du rädd att hålet täpps till och trycket inne i VVB ökar?
Man kan ju koppla ihop nått av rören in/ut till VVB med värmekretsen för att säkerställa att det är samma tryck.  Sc:,h
Utloggad Andersb78
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 13 december 2017, 18:28:33 »
Hmm, ja det går ju göra, koppla ihop rören. Får kolla om det går att stänga av legionellafunktionen då.
Tack för svar
