Författare Ämne: Blåsa rent kylkretsen med helium?  (läst 2182 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 10 december 2017, 14:04:52 »
Tänkte för säkerhets skull "spola" igenom mina lvp innan de monteras ihop helt och vakuumsugs av mig. Då jag inte hittat någon bra och billig kvävgas på flaska så tänkte jag testa med den behållare som följde med ett antal heliumballonger.
Så frågan är, är helium en ok gas att spola rent med? Hur funkar det sedan när man skall vacuumsuga, är det skadligt/farligt för vakuumpumpen? En tvåstegs refco. Eller är det ok bara man byter olja efteråt?
Finns det någon annan billig, lättåtkomlig gas (dvs inte direkt från aga osv) som funkar bättre? tryckluft på burk har man ju ingen aning om vad den innehåller, jag har dykflaskor men den luften är gammal och kan eventuellt innehålla vatten och diverse då de legat några år, kanske kan vara ett alternativ att fylla dem med ny torr luft och köra på de? Men det är ju att blåsa med vanlig luft med visst vatteninnehåll.
Sedan så är det ju inte bara att blåsa in med ett munstycke man håller emot ladd porten om jag förstått det rätt, finns det något smart sätt att blåsa igenom när man bara har en "ballongadapter"?, dvs ett plaströr som man böjer för att fylla ballongerna. Tänkte blåsa in igenom högtrycksröret in mot innedelen och sedan skruva ihop bägge så fort de går efter att jag jag blåst klart.
Hoppas någon har tid med några praktiska svar :)
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Blåsa rent kylkretsen med helium?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2017, 09:15:13 »
Helium är helt inert gas och borde funka att använda på samma sätt som kväve, normalt är kväve billigare.
Den borde inte påverka varken olja eller nått annat.
Men jag undrar om det ger nått extra, om man vakuumsuger ordentligt så ska det ju inte finnas nån fukt kvar ändå? ???
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 15 december 2017, 18:07:27 »
Räcker att vakumsuga.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 15 december 2017, 18:34:29 »
Luften i dina "dykfaskor" är lika torr i dag som den var när flaskorna var nyfyllda.
  • Dot gäster: 2154
