Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering innedel i garage med förråd
Ämne: Placering innedel i garage med förråd (läst 4822 gånger)
PirrRRE
Gäst
PirrRRE
10 december 2017, 13:05:13 »
Hej, bifogar en ritning på mitt garage, har ritat upp vart jag hade tänkt ha innerdelen. Placering just på denna plats pga av att den då kan sprida värme genom dörren till garaget på ett bra sätt. Plus att det är på baksidan av garaget så den kommer då inte synas lika mycket (utedelen)
Har idag ingen ventilation i garaget, vart skall jag sätta ventilationen/ventilerna och räcker det med vanliga ventiler och sen sköter luftvärmepumpen resten ?
Tack på förhand
http://www.bilddump.se/bilder/20171210125439-155.4.247.120.jpg
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Placering innedel i garage med förråd
10 december 2017, 16:03:29 »
Luftluftvärmepumpen värmer och ventiler ventilerar. Man tappar oftast 1-2 grader värme genom innerdörren till garaget från förrådet men det fungerar normalt väldigt bra trots det, särskilt om man låter fläkten gå på mellanläge eller högre. Friskluftsventil brukar det sitta nertill på garageporten, saknas det? Frånluftsventil kan man sätta genom ytterväggen i förrådet ca 2 m upp från golvet. Bra att det är t.ex. en tallriksventil som går att reglera mellan årstiderna.
PirrRRE
Gäst
PirrRRE
11 december 2017, 06:57:22 »
Okey, jo det finns ventiler på garagetporten men tänkte se till att stänga dem och köra vanliga. En i garaget och en i förrådet. Men behövs verkligen friskluft ? räcker det inte med en två ventiler där luften får "läcka" ur då luftvärmepumpen trycker in frisk luft hela tiden ?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
11 december 2017, 08:02:17 »
En luftvärmepump värmer bara upp befintlig luft och tillför ingen ny luft utifrån.
Finns i och för sig dom som tillför luft men i väldigt små volymer och funktionen vill jag minnas slutar fungera vid -10.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
PirrRRE
Gäst
PirrRRE
11 december 2017, 17:41:31 »
okey då kanske man skulle köra tilluft i garageporten och en paxfläkt som får gå på lägsta varv i förrådet ? En pax med fuktindikator som kan höja snurret om det behövs.
Pirrrre
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Värmepump eller värmepumpar?
Pirrrre
17 december 2017, 19:13:39 »
Inga förslag på vart man skall placera frånluften ?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3177
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
17 december 2017, 19:50:39 »
Jag skulle satt en i garaget i södra sidan uppe vid taket. Och en i förrådet i norra sidan. Vet då inte om det är optimalt då ll är bredvid?
Varför har du vägg emellan garage och förråd? Tänkte du värma med öppen dörr?
Pirrrre
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Pirrrre
18 december 2017, 21:14:13 »
Har renoverat hela garaget, tidigare var det bara isolerat och spånskivor. Nu har jag satt gips överallt och gjort en taksänkning med extra isolering och vindslucka. Förrådet kommer inredas som en mancave. Kommer köra på underhållsvärme men vill kunna snabbt värma upp förrådsdelen när jag väl skall ut dit för att relaxa och då är det bra med en separat del.
Pirrrre
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Pirrrre
Svar #8 skrivet:
26 december 2017, 19:12:38 »
perra83
Antal inlägg: 1576
perra83
Svar #9 skrivet:
26 december 2017, 23:04:56 »
På en vägg i förrådet förslagsvis. Någonstans uppe strax under innertaket ska väl funka.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Pirrrre
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Pirrrre
Svar #10 skrivet:
29 december 2017, 18:35:35 »
Men när jag har en luftvärmepump behöver jag bara ha självdrag då ? Alltså två till tre ventiler i garaget och sen låta allt sköta sig själv ?
Zyberdude
Antal inlägg: 3177
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #11 skrivet:
29 december 2017, 18:45:25 »
Jag har idag en fuktstyrd fläkt, men är osäker på om det är en smart idé att låta den gå med plusgrader ute = den drar in ännu mera fukt.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 6251
användare: 4
Rickard
Pen
Valiant
Smurfen.
