Författare Ämne: Kalibrering Vb efter installation ny mjukvara  (läst 3457 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 10 december 2017, 09:37:36 »
Hej hej, min 1245:a går som tåget, 3-4 grader diff i hålet och allting rullar, men jag är lite nyfiken på hur pumpen sköter hastighetsregleringen (två slingor nu med separat shunt för golvvärmen i källaren) med UKV ? Efter uppdgraderingen gör den en kalibrering, men jag tycker att den alltid går på 100% vid cirkulation, samma sak med kb-pumpen - det funkar ju så ingen problem, bara undrar om jag glömt ställa in något ?
Vad gör den vid kalibrering egentligen ? Bägge pumparna på intermittent och auto speed.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Kalibrering Vb efter installation ny mjukvara
« Svar #1 skrivet: 10 december 2017, 12:25:06 »
Liten komplettering, vb pumpen stod på intermittent, nu provar jag med auto och lägst 10 procent i viloläge,  vad bör man ha egentligen ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 13 december 2017, 05:43:37 »
jag har båda på auto och vb på 30% i viloläge. Att pumpen går 100% beror nog på strypning i systemet, för att orka få fram rätt delta, själv håller jag på trimma in, efter 7 år på strypta element, och när allt var helöppet, gick pumpen ibland så lågt som 23%. Nu går den sällan och aldrig på 100, men varvar upp i 90-95 ibland och ligger sen från 70-90 för att hålla delta
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #3 skrivet: 13 december 2017, 06:56:46 »
har du arbetstank med separat cp till rad och extern framledningsgivare ?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 16 december 2017, 09:53:22 »
Hej - jo faktiskt, satte in en 100 liters UKV så nu ser systemet ut som följer av bilagan.  BT25 sitter tejpad på tankröret (bilden) - nu har jag både den gamla cp när jag körde allt på en slinga (dåligt för det blev ju kallt i källaren på sommar/höst) och den nya som kom med ombyggnationen till två separata slingor.
« Senast ändrad: 16 december 2017, 09:55:09 av olof63 »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #5 skrivet: 25 december 2017, 22:51:47 »
Tycker den går som förut men ser att cp står på 10 pct även när kompressorn stannat.  Jag har ju en separat cp till golvbärmen och en större till huset och radiatorerna, så frågan är om det är bättre att köra med pumpens cp i auto eller intermittent - spelar det någon roll ?
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #6 skrivet: 26 december 2017, 04:42:58 »
Det är inget antingen eller förhållande mellan auto och intermittent. Jag kör både auto och intermittent.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #7 skrivet: 26 december 2017, 08:50:09 »
ok, vad är lämplig cp hastighet då auto när kompresdorn står stilla ? finns något optimalt läge?
« Svar #8 skrivet: 26 december 2017, 08:57:40 »
Om använder ”intermittent” spelar inte den hastigheten någon roll. Pumpen står still när kompressorn inte går.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #9 skrivet: 26 december 2017, 10:02:44 »
exakt, men jag kör min på auto - och jag har redan två separata cp som går konstant.  den som går i viloläge kan ju vispa runt lite i UKVn tänker jag rätt då?
« Svar #10 skrivet: 26 december 2017, 16:34:03 »
Ja, om du kör den i tomgång vispar den ju runt i UKV:n, och det vill du väl inte?
« Svar #11 skrivet: 26 december 2017, 17:59:39 »
Eftersom du har BT25 inkopplad kan du låta cp stå när inte kompressorn går dvs köra cp i intermittent drift.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #12 skrivet: 27 december 2017, 07:41:19 »
jaha. då ställer jag den på intermittent då.  Tackar!
  • Dot gäster: 901
