Författare Ämne: Vad kan vara fel  (läst 2883 gånger)
Utloggad pykan
  • Antal inlägg: 8
Vad kan vara fel
« skrivet: 08 december 2017, 21:14:41 »
Hej på er alla
Monterad en begagnad  Panasonic  5.5kw inventer värme pump ute delen funkar bra går upp till höga varv tal. Fläkten på  inne delen  blåser värm luft med högsta vavtal  efter kort stund går till lägsta varv stannar sen.Försättningen  blir samma hela tiden.  Byte till annat inne del tyvär var samma fel.
Vad det kan vara fel på den?
För väg tackar på alla svar
SV: Vad kan vara fel
« Svar #1 skrivet: 08 december 2017, 22:00:11 »
Har du tömt och vägt upp så det är rätt mängd köldmedium då den kanske är demonterad på fel sätt så det är köldmediebrist ?
Timerlampan borde blinka om det är något annat
Antar nu att den står på HEAT och du har provat att ställa den på 30 grader via fjärren också så det inte bara är att den uppnått börvärdet.
Utloggad pykan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 08 december 2017, 22:48:18 »
Tack för din svar
Står på heat 30 grader inga brist på media ingen timmer. Blåser  jätte värm i korta tiden så som det ska. Men pendlar varvtalet bara.Byte mot annat beg innre del tyvär var samma.
« Svar #3 skrivet: 08 december 2017, 23:50:14 »
Känner inte igen symptomen men någon annan kanske har tips till dig.
Du bör nog skriva vilken modell det handlar om.
Kompressor, kretskort, ej 220-240v, givarfel är möjliga problem men hjälper inte dig så mycket.
Vet inte vilka symptom en liten knäck på ett rör kan göra.
Johan Lundin
Johan Lundin
« Svar #4 skrivet: 09 december 2017, 10:48:06 »
Jag skulle  prova att byta sensorn i innedelen. Hade liknande fel på min. Kostar inte mer än 2-300 så ingen större förlust om det inte hjälper
« Svar #5 skrivet: 09 december 2017, 10:55:22 »
Vore lite märkligt om tempsensorn vore defekt på båda innerdelarna men visst kan han ha sån otur.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 09 december 2017, 22:48:05 »
Det låter ju onekligen som köldmedelsbrist eller givar fel.
Kanske hetgas sensorn?
Inga felkoder?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 16 december 2017, 11:17:11 »
Låter som köldmedelsbrist eller fukt/dålig vaccumsugning, egen montering utan vaccumsugning kan ge is bildning inne i stryporganet och då slutar den ge värme.
Men är den rätt monterad så bör det vara köldmedelsbrist då kan fläkten variera lite då det kommer lite värme efterhand och fläkten styrs troligen av hur mycket värme som finns att ge. Efter några sekunder finns det förliste värme och fläkten backar ner igen.
Thomas
