Författare Ämne: Julstämning  (läst 1341 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
Julstämning
« skrivet: 08 december 2017, 07:22:13 »
En portion snö.
 tummenupp
Kia Sportage, nu med ännu uppkäftigare huv.  ;)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Julstämning
« Svar #1 skrivet: 08 december 2017, 09:11:04 »
Ja så hoppas jag att det set ut den 24:e.
Skottade av uppfarten igår. Fem cm blötsnö och fem plusgrader som övergick till regn. Det var tungt och det var inte nödvändigt att skotta....
Sen kan det va kul att få ta fram snöslungan istället för att rulla ut högtryckstvätten och tvätta bilen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Julstämning
« Svar #2 skrivet: 09 december 2017, 15:57:22 »
Ser mycket trevligare ut än i de södraste delarna där det kommit så mycket regn de senaste månaderna att åkrarna är som myrar. De bönder som kunnat skörda potatis och betor har i vissa fall fått ploga och borsta vägarna som hade upp till 1 cm dynga över hela vägen. Vid första frosten var de smarta ute och plöjde, vilket förmodligen var enda möjligheten utan att sänka redskapen. Ännu ingen snö här nere och endast någon enstaka natt med minusgrader.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Julstämning
« Svar #3 skrivet: 09 december 2017, 16:40:23 »
Julstämning javisst!
Här med snödroppar utan snö och +7 °C, men ibland är det ju lite kulet på vintern hade 26m/s dvs storm med horisontellt saltblandad regn häromdan. Men idag sken solen!
Apropå det så passade jag på att kolla en lokal solelanläggning idag. Väggplaceringen producerade över 1kW redan kl9:45 på morgonen. Taket började vakna.
Men sådär tänker jag inte göra även om staten kastar pengar på mig! Ser för dj-t ut.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: Julstämning
« Svar #4 skrivet: 22 december 2017, 17:49:30 »
Egenrökt skinka direkt från rökbastun. Allt jag behöver på julbordet! Skulle bara behöva ta mig tid att själv lära mig röka medan det finns någon som lär ut.
 tOOmten
