Allmänt forum
(Moderator:
Julstämning
Ämne: Julstämning (läst 1337 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Julstämning
08 december 2017, 07:22:13 »
En portion snö.
Kia Sportage, nu med ännu uppkäftigare huv.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
perra83
Antal inlägg: 1573
perra83
SV: Julstämning
Svar #1 skrivet:
08 december 2017, 09:11:04 »
Ja så hoppas jag att det set ut den 24:e.
Skottade av uppfarten igår. Fem cm blötsnö och fem plusgrader som övergick till regn. Det var tungt och det var inte nödvändigt att skotta....
Sen kan det va kul att få ta fram snöslungan istället för att rulla ut högtryckstvätten och tvätta bilen.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Julstämning
Svar #2 skrivet:
09 december 2017, 15:57:22 »
Ser mycket trevligare ut än i de södraste delarna där det kommit så mycket regn de senaste månaderna att åkrarna är som myrar. De bönder som kunnat skörda potatis och betor har i vissa fall fått ploga och borsta vägarna som hade upp till 1 cm dynga över hela vägen. Vid första frosten var de smarta ute och plöjde, vilket förmodligen var enda möjligheten utan att sänka redskapen. Ännu ingen snö här nere och endast någon enstaka natt med minusgrader.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Julstämning
Svar #3 skrivet:
09 december 2017, 16:40:23 »
Julstämning javisst!
Här med snödroppar utan snö och +7 °C, men ibland är det ju lite kulet på vintern hade 26m/s dvs storm med horisontellt saltblandad regn häromdan. Men idag sken solen!
Apropå det så passade jag på att kolla en lokal solelanläggning idag. Väggplaceringen producerade över 1kW redan kl9:45 på morgonen. Taket började vakna.
Men sådär tänker jag inte göra även om staten kastar pengar på mig! Ser för dj-t ut.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3170
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Julstämning
Svar #4 skrivet:
22 december 2017, 17:49:30 »
Egenrökt skinka direkt från rökbastun. Allt jag behöver på julbordet! Skulle bara behöva ta mig tid att själv lära mig röka medan det finns någon som lär ut.
Allmänt forum
(Moderator:
Julstämning
gäster: 2722
användare: 3
rocas
tyke
Mike
