Författare Ämne: IVT490 temperaturen för låg  (läst 1811 gånger)
Jocce N
Jocce N
« skrivet: 07 december 2017, 20:02:13 »
Någon som kan ge tips om varför temperaturen är så låg trots vinter ute?
GT2: 6 (ute)
GT3:1: 18
GT3:2: 22
GT3:3: 22,5
Följdaktligen kan GT1 inte komma upp i mer än 22,5 grader (trots börvärde på 27) så det blir såklart kallt i huset.
Vad kan vara orsaken? Vad kan jag kolla?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT490 temperaturen för låg
« Svar #1 skrivet: 07 december 2017, 21:46:34 »
Det tycks som om den inte ger någon värme alls.
Har du provat att kör manuellt? det finns ett vred under luckan överst på el-lådan och ett termostat vred för manuellt styrning.
Prova detta som första steg i felsökningen.
Felsignaler i displayen?
Startar kompressorn? i så fall vad visar GT6 för temperatur?
Vilket år är tillverkningsåret?
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad knalleee
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 december 2017, 23:23:49 »
Återställ överhettningskyddet. Sitter en röd knapp under ellådan. Du får trycka ganska hårt, hör du ett klick så kan du vara säker på att det var utlöst :)
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 08 december 2017, 09:31:35 »
Överhettningsskyddet blockerar bara el-tillskottet ej kompressor delen (kan va till hjälp vid felsökningen).
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Dot gäster: 2805
