Författare Ämne: Dimensionering kulvert  (läst 1586 gånger)
Utloggad Chribba_021
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 december 2017, 22:10:51 »
Sitter och ska beställa kulvert vilket faller på en Uponor då jag blivit avrådd att förska arbeta med maxitherm nu i kylan.
Men man måste ju vet vilken dimension man ska ha.
Enligt projekteringen så kommer flödet i kulvert bli 0,169l/s
Längden blir ca 22m totalt.
Så mina kära vänner hur beräknar jag detta? 25 eller 32mm.
Sen om någon har input på vilket djup som vore optimalt för en kulvert med tanke på omgivande marktemperatur under årssnitt så tackar jag inte nej till det heller :)
Bygger nytt 155m2 + 100m2 garage, golvvärme i båda. Nibe 1255, Nibel FLM, 155m BV hål. Kulvert mellan hus å garage. Beräknad förbrukning 6300kw
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
SV: Dimensionering kulvert
« Svar #1 skrivet: 06 december 2017, 22:48:19 »
Gå på en 32a. Då har du 60pa/m. 200pa/m med en 25a. Djupet behöver väl inte vara överdrivet men ska du ner med avlopp eller annat så lägg i samma grav?
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
