Författare Ämne: Diplomat kompressor stannar för varmgång  (läst 1582 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 06 december 2017, 20:02:18 »
Jag har en diplomat 16 som går enbart för värme. Funkat perfekt till några veckor sen då kompressor stannar men displayen visar värmekörning. Lokala krökaren sa att det händer om man inte blir av med värmen och misstänkte igensatta växlade. Jag har kopplat om värmeledningen med färskvatten in och rakt ut i golvbrunn. Flödet är bra vattnet och blir varm dock även kompressorn och efter ett tag stannar den. Är det något annat det kan vara? Trasig kompressor? Hjälp frugan bli arg att det är 16 inne.
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Diplomat kompressor stannar för varmgång
« Svar #1 skrivet: 06 december 2017, 21:35:45 »
Du måste dela mer info för att få hjälp!
Skrov ner eller fota samtliga temperaturer i ögonblicket kompressorn stannar.
Framledning, returledning, brine in, brine ut, hetgas.
Hetgasen finns i menyn som kommer upp när man håller in vänster och högerpil samtidigt om jag inte minns fel.
Kan även vara bra att kolla att det finns spänning på samtliga tre faser, mät gärna efter mjukstaten då kompressorn går men börja med att kolla säkringar.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 06 december 2017, 22:18:53 »
Kolla och rensa smutsfilter, ska sitta ett på returen före värmepumpen.
