Gör det själv
Rickard
Ivt bergvärmepump larmar för givare?
Next
Alla
Ämne: Ivt bergvärmepump larmar för givare? (läst 10752 gånger)
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Värmepump eller värmepumpar?
Karja
06 december 2017, 18:46:05 »
Våran ivt bergvärmepump larmar för någon givare. Skulle nån vänlig själ kunna hjälpa mig och lösa problemet och berätta vad denna har för funktion?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Ivt bergvärmepump larmar för givare?
06 december 2017, 18:52:21 »
Det är hetgasgivaren, inte helt ovanligt att den går sönder.
Den kostar ett par hundra som reservdel på nätet och du byter den själv på en kvart.
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karja
06 december 2017, 19:08:31 »
Okej. Tack! Vart hittar jag en sån och vart sitter den?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
06 december 2017, 19:11:46 »
Ok, den var lite dyrare än jag trodde...
https://jsenergi.com/hetgasgivare-ntc-ivt-1000mm-120-grader-alla-modeller.html
Den sitter på röret som går ut från kompressorn. Öppna upp VP'n nertill och knäpp ett kort om du är osäker.
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karja
06 december 2017, 20:08:38 »
Okej. Beställer den där så återkommer jag nån dag med ett foto
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karja
10 december 2017, 18:14:52 »
Nu har jag skaffat givaren. Berätta gärna hur jag byter den
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karja
10 december 2017, 19:46:12 »
Är de denna som sitter me alutejp på röret?
timmpo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
timmpo
11 december 2017, 18:04:19 »
vilket lyx fel ifall det bara är givaren som är paj
Om jag minns rätt så står GT6 uppmärkt på kretskortert där den ansluts, följ denna
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karja
Svar #8 skrivet:
11 december 2017, 22:52:58 »
Vad skulle de annars kunna vara?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
12 december 2017, 08:30:25 »
Citat från: Karja skrivet 10 december 2017, 19:46:12
Jag hade missat den här tråden... Ja, det kan vara den. Om den sitter på varma sidan av kompressorn. Följ sladden och kolla att den är ansluten på rätt ställe på kortet. Jag vet inte exakt vilken VP du har, men det borde stå på kortet eller kontakten.
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karja
Svar #10 skrivet:
08 januari 2018, 13:39:44 »
Räcker det om man sttipar fast kabeln? Nu sitter den ju me nå alutejp och stripes
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
08 januari 2018, 14:31:13 »
Ju bättre värmeöverföring desto bättre. Har du inte aluminiumtejp så kanske du kan linda lite glas-/stenull runt den istället och fästa med ståltråd eller liknande.
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karja
Svar #12 skrivet:
08 januari 2018, 21:27:26 »
Såg sen att de va bara alufolie. Så jag satte tillbaka den likadant. Tack för hjälpen alla!
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
08 januari 2018, 22:50:21 »
Den brukar sitta med typ sån här tejp:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerings--och-monteringstejp/Aluminiumtejp-2000017580/
Karja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karja
Svar #14 skrivet:
09 januari 2018, 19:12:07 »
Tydligen så larmar den fortfarande
Får se vad nya ägaren säger att den ger för felkod
Next
Alla
Gör det själv
Rickard
gäster: 2163
användare: 0
