Författare Ämne: Ivt bergvärmepump larmar för givare?  (läst 10741 gånger)
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 06 december 2017, 18:46:05 »
Våran ivt bergvärmepump larmar för någon givare. Skulle nån vänlig själ kunna hjälpa mig och lösa problemet och berätta vad denna har för funktion?
SV: Ivt bergvärmepump larmar för givare?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2017, 18:52:21 »
Det är hetgasgivaren, inte helt ovanligt att den går sönder.
Den kostar ett par hundra som reservdel på nätet och du byter den själv på en kvart.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 06 december 2017, 19:08:31 »
Okej. Tack! Vart hittar jag en sån och vart sitter den?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2017, 19:11:46 »
Ok, den var lite dyrare än jag trodde...
https://jsenergi.com/hetgasgivare-ntc-ivt-1000mm-120-grader-alla-modeller.html
Den sitter på röret som går ut från kompressorn. Öppna upp VP'n nertill och knäpp ett kort om du är osäker.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 06 december 2017, 20:08:38 »
Okej. Beställer den där så återkommer jag nån dag med ett foto
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 10 december 2017, 18:14:52 »
Nu har jag skaffat givaren. Berätta gärna hur jag byter den
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 10 december 2017, 19:46:12 »
Är de denna som sitter me alutejp på röret?
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 11 december 2017, 18:04:19 »
vilket lyx fel ifall det bara är givaren som är paj
Om jag minns rätt så står GT6 uppmärkt på kretskortert där den ansluts, följ denna :)
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 11 december 2017, 22:52:58 »
Vad skulle de annars kunna vara?
« Svar #9 skrivet: 12 december 2017, 08:30:25 »
Jag hade missat den här tråden... Ja, det kan vara den. Om den sitter på varma sidan av kompressorn. Följ sladden och kolla att den är ansluten på rätt ställe på kortet. Jag vet inte exakt vilken VP du har, men det borde stå på kortet eller kontakten.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2018, 13:39:44 »
Räcker det om man sttipar fast kabeln? Nu sitter den ju me nå alutejp och stripes
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2018, 14:31:13 »
Ju bättre värmeöverföring desto bättre. Har du inte aluminiumtejp så kanske du kan linda lite glas-/stenull runt den istället och fästa med ståltråd eller liknande.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2018, 21:27:26 »
Såg sen att de va bara alufolie. Så jag satte tillbaka den likadant. Tack för hjälpen alla!
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2018, 19:12:07 »
Tydligen så larmar den fortfarande :(
Får se vad nya ägaren säger att den ger för felkod
