Författare Ämne: Hur ska man kombinera en bergvärmepump med en ackumulatortank  (läst 5349 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 13
  • Funderar på Nibe VLVP till mitt sol/ved-system???
Hej alla kloka!
Jag försöker få ihop en bra lösning för att kombinera en bergvärmepump med en ackumulatortank. Vp är den primära värmekällan och kompletteras med ackumulatortanken som värms av en vattenmantlad kamin och solfångare.
Tänkte först att vp skulle jobba mot tanken men det kanske inte är den optimalah lösningen? Kanske det är bättre att tex vintertid seriekoppla vv från ack till vp?
Någon som har liknande erfarenheter?
Uppvärmning: Baxi Solo Innova 50 med egentillverkad 4m3 tank och 10 kvm solfångare
Huset: 340 kvm, torpargrund med golvvärme
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hur ska man kombinera en bergvärmepump med en ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 06 december 2017, 13:21:25 »
Hei,
Jeg antar at din begvarmepumpe er primær varmekilden til ackumulatortank. Da bør vattenmantlad kamin och solfångare tilkobles helt separat til ackumulatortanken.
Eksempel:
Acumulator tank 40 °C (fra bergvarmepumpe).
Vattenmantlad kamin 42 °C
Solfångare 37 °C
I eksempelet over, så må du lage automatikk som starter cirkulation på kamin og stopper solfångare og bergvarmepumpe.
Du bør aldri koble forskjellige varmesystem i serie.
« Senast ändrad: 06 december 2017, 19:44:28 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 06 december 2017, 22:22:24 »
Här finns annars lite inspiration, det funkar säkert med andra märken än Nibe också.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12955/M10989-2.pdf
http://www.nibe.se/nibedocuments/12954/M10812-3.pdf
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 12 december 2017, 15:56:21 »
Koppla emot tanken -Carl N skisser ifrån NIBE inkluderar en VVB i toppen annars brukar shunt ut sitta där eftersom det är varmast på topp och man strävar efter  att behålla skiktningen..  VP kan styra ut till elementen även när Acktank värms av sol eller panna. Om den uppnär  sina börvärden så stannar den helt enkelt. Solen behöver någon form av intelligent styrning tex TDC-familjen ifrån Sorel http://www.sorel.de/en/products/solar-thermal/tdc-series/
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
