Författare Ämne: Atrian drar mkt el!?  (läst 18143 gånger)
Utloggad AndreasNaim
  • Antal inlägg: 5
  • Än så länge rätt så arg på värmepumpen
« skrivet: 30 januari 2006, 09:01:34 »
Hej! Fick min atria 8 installerad i början av nov 05. Bor i ett hus i skåne (1 1/2 plan) på 115 kvadrat + 63 kvadrat källare. Tidigare oljeförbruk. ca 3 kubik/år. Efter ett par turer med givarfel (varmvattengivare felplacerad och ej riktigt fungerande utegivare) så har jag i mina regelbunda mätaravläsningar noterat en rejäl energiåtgång:
Mätarställning:
11/11.  31784,
9/12.    33638,
29/1.    38326.
Idag 30/1-06 ser driftavläsningen ut så här:
Värmepump: 1658 H
tillsats 1:         166 H
tillsats 2:           96 H
Varmvatten:    246 H
Har upprepade ggr haft 15 grader på natten. Har varit tvungen att köra kurva 45 när det varit som kallast (-13) för att få upp värmen.
Vad ska jag göra?
MVH Andreas
Atria 8. 1 1/2 plans hus, 115kvm + 63 kvm källare
  • Antal inlägg: 31238
SV: Atrian drar mkt el!?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 11:57:10 »
Du kan vänta tills ett år gått och jämföra driftsdata med kalkylen som leverantören gav dig. Skiljer det mycket kan du prova att reklamera. Använder du mycket HH-el?
Utloggad H Nilsson
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 13:26:20 »
Hej Andreas,
nåt verkar konstigt med dina siffror. Du får ett dygnssnitt på 81kW, det kan vara ok beroende på hur mycket hushållsel du använder. Dock är kanske Atria 8 på gränsen om du tidigare gjorde av med 3 kubik med olja (motsv. ca 30000kWh).
Det jag tycker verkar skumt är all drifttid på tillskott som är loggad på din Atria, mina motsvarande siffror är:
Värmepump: 972 H
tillsats 1:         39 H
tillsats 2:           6 H
Varmvatten:    119 H
på min Atria 10 startad 2005-12-07, min gör av med i 60-65kWh per dag (för värme och v.v.) och kör på kurva 37 och det har fungerat hittills i vinter (med -16 som kallast). Har ett gammalt oisolerat hus från 20-talet i Sthlms-området.
Det kan vara många orsaker till att du behöver så mycket tillskott, husets isoleringsgrad, radiatorerna etc. Hur det än är med det så borde din leverantör ha haft koll på detta, och som Carl N sa, jämför med kalkylen som gjordes före köpet.
mvh
/Håkan
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 13:38:07 av H Nilsson »
Thermia Atria 10, uppvärmd yta 135m2 + 65m2 källare. Pumpen startad 2005-12-07.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 13:29:57 »
kurva 45 mot 37 gör stor skillnad på förbrukningen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad H Nilsson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 13:37:31 »
Absolut, frågan är bara varför han måste ha så hög kurva, nåt måste nästan vara fel med installationen eller det övriga värmesystemet för att man ska behöva ha så högt utan att få mer än 15 grader inne, eller hur? De befintliga radiatorerna kanske inte fungerar så bra i ett system med lägre temperatur (jämfört med oljepannan tidigare).
/Håkan
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 14:56:16 »
AndreasNaim
Läs lite här om lågtemp o högtemp och om strypningar tex termostatventiler.
Dom kan ställa till mycket tok om man har en värmepump!!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 18:26:13 »
Mätarställning:
11/11.  31784,
9/12.    33638,
29/1.    38326.  6542kWh totalt
Värmepump: 1658 H ger ...Skattad förbr genomsnitt 2,3kW/h 3813kWh
tillsats 1:         166 H.........3kW  = 498kWh
tillsats 2:           96 H..........6kW = 576kWh
Varmvatten:    246 H ........gör ca 100-150m3 VV  verkar lite mycke VV förbrukning?
Summa min beräknad VP+TS är då 4887kWh = 1655/79 ger 20kWh hushålls el per dygn. (normal förbrukning)
Vad ska jag göra?
MVH Andreas
Det är ej helt orimligt under denna tid har jag nedanstående värde:
Jag vet ej om jag räknat rätt på dina värde men du har anv mycket VV under denna tid?
Normal förbr  vatten 200l /person och dag. Ca 600-800l/dag 4 pers familj.
Total el................................................9083kWH
VP drift steg B (hög effekt).................1696h VP
VP förbrukning 1696x1,95..................3307kWh
Upp mätt förbr elföbr VP+TS..............4305kWh
Ger mig Hög TS 6kW 4305-3307........998/6=166h TS
Värme avgivn.....................................7718kWh
Jag  gör även av med ca 30kWh/dygn extra el badrum,wc golvärme el+elberedare topping upp.
Det ger mig extra 2370kWh. Lägg det till min uppmätt el 4305+2370=6675kWh värme+vv.
Det ger HH 2408/79 dagar=30,5kWh hushållsel per dygn.
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 19:03:08 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 13:11:29 »
Hej.
Jag tror inte att jag använder så mkt. hushållsel... Bor i ett litet hus med fru och dotter. Så jag antar att vi använder "normalt" med el!?
Enligt tre kalkyler ska vi göra en besparing över 20000 kr/år när vi bytade till värmepump, men det är väl förstås en "glädjekalkyl"
Sen installatören varit här den 23/1 och ökat cirkulationen på fram/returvattnet har tillsats 1 på en vecka stigit med 51 h, tillsats 2 steg med 41 h. Nu i veckan har han bytat utegivare eftersom den inte var exakt, så vi får se om det gör ngn skillnad. Har pratat med thermia support och installatören och de tycker att de låter mkt. De skulle återkomma. Så jag får vänta och se.
MVH Andreas
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 13:29:35 av AndreasNaim »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 13:45:04 »
Undrar om inte den rejäla elåtgången delvis är en synvilla. Räknade i samband med en annan tråd ut att 1/11 05 - 31/1 06 har min pump producerat 44 % av ett normalt års värmebehov. Startar vi den 11/11 och antar samma proportioner för Skåne som för Stockholmstrakten blir det ca 40 % av helårsbehovet. Det är kort tid men stor del av årsbehovet.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2006, 23:35:23 »
Fortsättning på "Atrian drar mkt el"
Hej! Nu kommer fortsättningen på mitt problem med min Atria 8. Det är nu den 27/3-06 VP´n har varit igång sedan början av november 05 alltså snart 5 månader. Min förbrukning ser nu ut så här:
VP´n:         2905  h   x 2,53 (enl. uppgift) = 7349,65 kwh
tillsats 1:      295  h   x 3                           = 885 kwh
tillsats 2:      170  h   x 6                           = 1020 kwh
VV                 395  h
Detta blir den otroliga summan av 9254,65 kwh.... Enl. tre offerter (2 hembesök) skulle jag ha en årsförbrukning på mellan 6500-7400 kwh. Min elmätare läser nu 43274 (27/3-06) mot tidigare 31784 (11/11-05) detta ger HH-el på 2235,35.
Jag har fått min VP reparerad 4 ggr.
första gången för: felplacerad ej inkopplad varmvatten givare,
andra gången för: byte av någon ventil (vet ej vilken?)
tredje gången för: byte av utegivare (elektrikern hade först flyttat på den för att se om det hjälpte)
fjärde gången för: flyttade runt massa kablar inne i VP´n (vet ej vad de gjorde?)
har nu fått ett online paket installerat, så värdena kan avläsas på annan ort och förhoppningsvis få reda på vad som är fel... men nu är den kalla perioden över så jag har inga kall-ras på nätterna längre (15 grader). Skedde ofta när det var kallare än -6 grader.
   Fick info om att min VP är en av de första tillverkade innan lansering, och att de håller med om att det är ovanligt mkt fel på den. Trots detta vill de inte byta ut den mot en ny. (jag ville reklamera!) men detta kan man bara göra när man reparerat samma fel 2 ggr utan lyckade resultat och att det är samma fel hela tiden.
   när jag felanmält så har jag klagat på att det blir kallt på nätterna och att min framlednings-kurva pendlar mellan 55 och 25 grader samt att utegivaren visar fel nästan hela tiden trots byte. jag vill ju att de åtgärdar problemen när jag felanmäler men de hittar inte felet. Är detta mitt problem? Jag klagar och felanmäler de reparerar men det blir inte bättre!
   Enligt konsumentlagen kan man vägra ett tredje försök att avhjälpa felet men tydligen gäller det inte i mitt fall? Undrar varför? De har varit här 4 ggr (och reparerat olika fel men de hittar inte felet) + ett par besök för att ställa om kurvor och sånt...
   Har begärt kompensation men ej fått besked...
Vad ska jag göra?
MVH
Andreas  huvuddunk
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2006, 07:21:56 »
Utloggad ola_nilsson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2006, 18:51:36 »
Hej Andreas,
Jag bor bara två hus bort från dig, och installerade en månad tidigare. Jag har en TWS 10, och värmer min brine i en ytjordslinga på ~370m. Huset är på 126m2, byggt 1956. Vi använde ~35MWh gas innan vi bytte [Editerat... svårt med decimalkomman...].
Tänkte att du kanske kunde ha någon nytta av att jämföra med min noteringar om hur vår pump gått. Som underlag till reklamationsdiskussioner kanske? Kolla på:
http://nilsson.homedns.org/pumpen/
Om du tittar i slutet av sidan med loggar så finns en tabell som har titel Värmepump. Jag satte en separat elmätare till pumpen, så siffrorna i den tabellen är för endast pumpen.
Lycka till, hoppas det ordnar till sig!!
/Ola
« Senast ändrad: 30 mars 2006, 08:55:22 av ola_nilsson »
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2006, 19:29:46 »
Att brottas med problem som de du beskriver efter en investering på i runda slängar 100000 är frustrerande och oacceptablet. De förbrukningstal du beskriver från offerterna låter dock väldigt låga. Jag hade 3½ kubik olja i förbrukning tidigare och om jag kommer ihåg rätt så var offerten på ca 14000 kw/h för uppvärmningen. Jag har också en Atria 8 så det borde vara jämförbart. Betänk också att den period du haft din installerad är den där merparten av förbrukningen sker.
Nu har jag bara haft min inkopplad i ett par dagar med temperaturer kring nollan som kallast. Med rumsfaktor satt på 4:a och innegivare har den varit mycket exakt. Har satt den på 20 på innegivaren, kurva 40 (hade räknat fram det sedan tidigare) och det avviker bara några tiondels grader. De problem som du beskriver nedan med fluktuationer kan ju knappast bero på kapacitet på pumpen, det ska den lätt klara. Du har ju bara varit uppe på steg 2. Är det de kallaste dagarna som temperaturen gått ner eller är det slumpmässigt? Det här är dåligt betyg för ett sk premiummärke som Thermia vill vara (titta på prissättningen!). De borde ta tag i detta och se till att styrelektroniken blir undersökt och utbytt om nödvändigt. Elektroniken kostar i sammanhanget inga pengar.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2006, 19:46:45 »
VP´n:         2905  h   x 2,53 (enl. uppgift) = 7349,65 kwh Det ggr 2 ger dig värme ca 14700
VV                 395  h
Detta ger att förbr är totalt i årsförbrukning ca (14700+850+1020)*2 + HH 2235/5*12= Ca 33000kWh i värme+ 5364 (HH)
Summa 38300kWh utan VP. Kan detta vara riktigt-
Vad ska jag göra?
MVH
Andreas  huvuddunk
Det verkar hög förbrukning så intrimmning bör sker... Sc:,h
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2006, 20:10:56 »
Om brännaren hos Andreas hade en effektivitet på 85%, stämmer följande uträkning då = 3m3 olja x 0,85 x 1000 = 25500 kw? Vi hade en effektivitet på brännaren (relativt ny) kring 90% vilket i så fall ger förbrukning 31500 kw. 14000 kw som vår kalkyl sa med l/v skulle då ge en besparing på 55%. Vet inte om man räknar på detta sättet men i vilket fall som helst verkar en årsförbrukning på 6500 - 7400 väldigt låg, eller?
Anders
  • Dot gäster: 2237
