Författare Ämne: hur styra Cirk.pump vid för hög temp  (läst 2518 gånger)
Connyandersson
Connyandersson
« skrivet: 05 december 2017, 12:11:36 »
Hej Forumet.
jag har en LV (ecozon 1000) samt en vattenmantlad Kamin, kopplade emot acc i källaren.
LV går emot slinga i acc och jag har den som grund (<40c) ,kaminen går mot en laddomat som fyller toppen och nedåt. när jag kör igång kaminen kommer ju min LV sluta köra, men cirk på slingan går ju fortfarande och således blir det ett jätte element på utsidan av huset utav min LV. hur skall jag bäst lösa det bekymret?
(vill inte manuellt gå stänga av pumpen jämt när jag eldar)
vh: C
  • Antal inlägg: 19498
SV: hur styra Cirk.pump vid för hög temp
« Svar #1 skrivet: 05 december 2017, 12:25:34 »
Är det glykol fyllt i slingan så det inte finns frys risk om det slutar cirkulera ?
« Svar #2 skrivet: 05 december 2017, 14:09:18 »
Är rör/slangar utomhus och själva kompressorutrymmet isolerade så blir det inga stora förluster. Min förra VP har jag för mig 'förbrukade' i storleksordningen 3-400W när det var så kallt ute att kompressorn stod still.
Det går säkert att koppla via nån termostat så att pumpen stannar när det är en viss temperatur i tanken, men som Smurfen är inne på, så måste det finnas frysskydd i så fall.
Connyandersson
Connyandersson
« Svar #3 skrivet: 05 december 2017, 17:49:59 »
japp, glykol i slingan, om den skall ju gå vid 30grader tänkte jag, men inte när det är uppe på 50 och mer...
Connyandersson
Connyandersson
« Svar #4 skrivet: 05 december 2017, 18:02:31 »
jag var ute och värmepistolade mig vid 40grader och då var utetempen på dryga 0-an och kopparrören som går in och ut låg på ca 15c på dess isolering(så den skall jag åtgärda kommande vår), samt inne i VP så låg Värmeväxlaren på ca 35grader, så den skall jag klä på vid tillfälle definitivt..., men hade hellre stoppat pumpen och sluppit..
ja jag har tittat på någon termostat, är ju lätt att koppla mot ett av de varma rören vid kamineldande, och sedan bryta, det som är lite mer kinkigt är vilken som passar mig...
« Svar #5 skrivet: 05 december 2017, 22:41:50 »
Försök få tag på en manual till ecozon bör finnas möjlighet att koppla vp så den startar med kompressorn eller lite före. Om du eldar till riktigt hög temp antar jag att vp larmar för hög temp i dag och det slipper du om cp stoppar.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #6 skrivet: 05 december 2017, 23:06:20 »
Om du stoppar pumpen så kan det bli kallt i utedelen och frysrisk , du måste säkerställa så det inte fryser .
Kanske det kan gå runt lite med självcirk ut , men det får du undersöka genom att stänga VP och mäta på rören ute , när du eldar
Att stoppa pumpen med termostat , kan du vad som helst , en kapilärrörstermostat brukar slå lite olika , diff på 3-5C inget ovanligt
och pumpen stoppa vid den temp som är lämplig för VP;s  max returtemp
Om du har VV -produktion från VP  , så  blir det lite svårare att få ihop det med går
« Svar #7 skrivet: 06 december 2017, 01:11:03 »
Det är glykol i slingan så den lär inte frysa. Eftersom du värmer en tank så borde det gå att köra cirkpumpen bara när kompressorn går. Finns det ingen sån inställning så får man väl koppla in den på kontaktorn till VP'n...
