Författare Ämne: Är detta rätt givare CTC 107 att köpa  (läst 2174 gånger)
Utloggad Nikl@s
« skrivet: 04 december 2017, 17:38:03 »
Pumpen larmar för hög hetgas. Hetgasgivaren är bytt men det löste inte problemet. I displayen inne är det -4 på utetermometern och +11 på VP ute. Detta måste vara fel.
På min utedel från 2006 sitter den en dosa under utedelen. I den sitter det två kablar och ett motstånd (?).  (Hur lägger jag in bilder?)
Är detta rätt ersättningsgivare?
http://cdon.se/hem-tradgard/utegivare-utan-kapa-2-5-m-p40592360?ds_rl=1247131&gclid=EAIaIQobChMIjP6P6OLw1wIVlpAYCh04zQNOEAQYAyABEgJ1x_D_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CPOm7u3i8NcCFYRNGAod9oULtg
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Är detta rätt givare CTC 107 att köpa
« Svar #2 skrivet: 05 december 2017, 10:27:27 »
Utegivaren som sitter under EcoAir är exakt likadan som de väggmonterade utegivarna som används ihop med både CTC och Thermia bergvärmepumpar, elpannor mm. Vill man inte köpa hela lådan går det ju att byta bara NTC-motståndet, det är av standardtyp, 150 ohm vid +25 °C, bör gå att få tag på via Farnell, RS, Elfa och andra elektronikfirmor.
Vanligaste felet är överledning eller dålig kontakt pga ärg, småkryp som har byggt bo i lådan mm, dvs i många fall blir det ordning på givaren efter en allmän uppsnyggning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Nikl@s.
Nikl@s.
« Svar #3 skrivet: 05 december 2017, 10:36:41 »
Tack för svar. Jag har köpt givaren som jag länkade till ovan men uppsnyggning och utbyte kanske går fortare. Ska prata med elektrikern vi har på jobbet.
Nikl@s.
Nikl@s.
« Svar #4 skrivet: 10 december 2017, 08:58:22 »
Jag fick motståndet efter någon dag men jag har inte ”hunnit” byta innan idag. Det fungerade! Jag smörjde med lite 5-56 också. Nu har jag en ny givare över.  (Den lägger vi till resten av ”felköpen”. Tack för all hjälp. tummenupp
