Författare Ämne: Thermia D6 går in med tillskott vid -8 efter installation av fläktkonvektor?  (läst 2458 gånger)
Utloggad elakasmen
  • Antal inlägg: 12
Jag har efter en tillbyggnad utav vinterisolerat uterum fått installerat en stor fläktkonvektor. Då denna installerades togs också bort en gammal radiator. Systemet fungerade utan att tillskottet gick till tidigare ända upp till -18 ca, men nu går det till redan vid minus 8.
Pumpen är installerad 2004 på ett enrörssystem, där fläktkonvektorn anslöts som en loop på värmekretsen, alltså inte i serie på returen.
Rörmokaren talade om att det kunde bli aktuellt att strypa flödet till fläktkonvektorn, men idag sitter bara kulventiler till den anslutningen.
Är det någon som har erfarenhet av eventuella justeringar för att optimera en krets med en fläktkonvektor?
Bara att acceptera att effektuttaget är större och att inte anläggningens dimension räcker till?
Borrhålet är runt 100 meter djupt ca.
Jag är verkligen dåligt insatt i pumpens inställningar och de justeringar som kan vara lämpliga
Så här såg det ut i morse:
Nr   Ingångssignal   Värde   Trend   Status
    RUM   20,8 °C   1
0   Utetemperatur   -10 °C   1
2   RUM_dec   0
3   RUM bör   18 °C
5   Framledning   42 °C   1
6   Returledning   33 °C   1
7   Varmvatten   50 °C   1
8   Brine UT   -4 °C   1
9   Brine IN   0 °C   1
10   Kyla   -40 °C
11   Temperatur Kurva 2 / Pool   0 ºC
12   Ström   0 Amp
13   Tillsatsvärme 3kW   TILL
13   Tillsatsvärme 6kW   FRÅN
14   Önskad framledning   48 °C
15   FLcal2   47 unit
16   Brinepump   Till
16   Kompressor   Till
16   Cirk.pump   Till
16   VXV varmvatten   0
16   ELsteg2 TV   0
16   Shunt -   0
16   Shunt +   0
16   ELsteg 1 OLJA   Till
17   Shuntgr. -   0
17   Shuntgr. +   0
17   Shunt kyla -   0
17   Shunt kyla +   0
17   Aktiv kyla / Pool vxv.   0
17   Passiv kyla   0
17   Larmrelä   0
18   outPWM   0 unit
19   Högtryckspressostat   normal
19   Lågtryckspressostat   normal
19   Motorskydd   normal
19   Låg Köldbärartemperatur   normal
19   Lågt flöde köldbärare   normal
20   Utegivare   normal
20   Framledningsgivare   normal
20   Returledningsgivare   normal
20   Varmvattengivare   normal
20   Rumsgivare   normal
20   Överhettningsskydd Elpatron   normal
20   Fel Fasföljd   normal
21   STATUS1   0
22   BEHOV   208
23   Tryckrör   72 °C
25   Integral   -578 °/min   1
26   Integral_MSD   2 unit
27   clk_driftVV   151 unit
28   clk_startVP   0 unit
29   Program version   8
30   clk_HOUR   13 unit
31   clk_DAY   10 unit
32   clk_VVstop   0 unit
50   Ändra Önskad Rumstemp   19 °C
51   Ändra Driftsläge   AUTO
52   Ändra Värmekurva   45 °C
53   Värmekurva Min   25 °C
54   Värmekurva Max   55 °C
55   Kurva 5   4 °C
56   Kurva 0   2 °C
57   Kurva -5   2 °C
58   Värmestopp   23 °C
59   Sänkning   2 °C
60   Rumfaktor   3 Påverkan
61   Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35)   40 °C
62   Kurva 2 Min   10 °C
63   Kurva 2 Max   55 °C
64   E_kk_MIN2   0 unit
65   E_kk_MAX2   0 unit
66   Utestopp   0 °C
67   E_kk_MAX2   60 unit
68   Varmvattenstart (29°C = OFF )   44 °C
69   Varmvattentid   40 min
70   Värmetid   20 min
71   Intervall Toppvärme   14 dagar
72   Stopptemperatur Toppvärme   60 °C
73   Integral start VP   60 °/min
74   Hysteres VP   7 °K
75   Max returledningstemp.   48 °C
76   Minsta startintervall VP   20 min
77   Min Brinetemp.   -15 °C
78   Önskad temperatur kylkrets.   16 °C
79   Integral start TS   60 °/min
80   Hysteres TS   15 °K
81   Max steg TS   2
82   Max ström (med effektvakt)   20 A
83   Shuntperiod samtliga shuntar   60 s
84   Stopptemp. TS vid Varmvatten   60 °C
85   MAN2   0 unit
86   Dt_larmOFF   0 unit
87   Språk   Svenska
88   SERV_FAS   0 unit
89   E_grund   0 unit
90   Reset drfttid   Nej
91   Kalibrering utegivare   0 °K
92   Kalibrering framledningsgivare   0 °K
93   Kalibrering returledningsgivare   0 °K
94   Kalibrering varmvattengivare   0 °K
95   Kalibrering köldbärare ut   0 °K
96   Kalibrering köldbärare in   0 °K
97   System   0
98   Nodeadress   2
99   Loggtid   1 min
100   BrineT_in   3 unit
101   BrineT_ur   3 unit
102   EintervTV_3H   0 unit
103   EintervTV_D   1 unit
104   Drifttid värmepump   -16465 h   1
105   Dvp_MSD1   1471 unit
106   Drifttid tillsatsvärme 3kW   2565 h   1
107   Dts_MSD1   10762 unit
108   Drifttid varmvatten   7722 h   1
109   Dvv_MSD1   30 unit
110   Drifttid passivkyla   0 h
111   Dpas_MSD1   0 unit
112   Drifttid aktivkyla   0 h
113   Dact_MSD1   -18176 unit
114   Drifttid tillsatsvärme 6kW   185 h   1
115   Dts2_MSD1   21248 unit
116   GrafCounterOffSet   -16136 unit
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Hei,
Kan du øke hastighet på framledning CP, eller surrer den allerede på full speed ?
Du kan få ut 20-30% mer effekt dersom du monterer inn en frekvensomformer. En vanlig scroll kompressor kan kjøres på 70Hz. Jeg var i samme situasjon som deg for noen år siden, og valgte å montere frekvensomformer som ble regulert med en PID regulator, slik at jeg fikk mer effekt ut av min VP. Det er 5 år siden jeg ombygget min VP, og det har vist seg og være en god investering jeg gjorde med å installere frekvensomformer. Alternativet mitt var å bytte til en større VP.
En annen ting som er viktig i denne saken er at varmevekslerne blir tilsmusset etter en del års drift. Jeg er rimelig sikker på at du kan få ut mer effekt av din VP med å få renset varmevekslerne.
« Senast ändrad: 04 december 2017, 12:15:21 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Lite högt delta på framledning/retur, annars ok. Pumpen är lite klen efter att du byggt ut o installerat fläkten. Minska på värmen i uterummet eller acceptera lite elpatron e de enklaste du kan göra. Du har lite grunt borrhål för en större vp. Isolera mera är ju även en bra investering.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
Det går att strypa med kulventil, fast det är inte optimalt.
Jag skulle strypa ner flödet över fläktkonvektorn så att :dt: över denna blir högre än för övriga grejer på systemet.
Hur varmt vill du ha i uterummet?
Sen är :dt: över värmepumpen lite hög, öka cirkpumpens fart eller rensa smutsfiltret?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Inget bra att strypa med en kulventil längre tider , teflonet äts upp av turbulensen som blir i ventilen och går sönder
en kortare tid för prov går
Inloggad Carl N
Vill påstå att flödet i ett radiatorsystem inte är så högt att detta är nån större fara.  Sc:,h
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
hur är temperaturen i uterummet i dag?
Mät upp deltat på konvektorslingan,
Vet inte var du har för fläktkonvektor men den jag har monterat hos mig har termostat så jag kan justera tempen jag vill ha.
Utan termostat så blir det alldeles för varmt då fläktkonvektorn behöver en mycket lägre värmekurva än radiatorerna.
tex utan termostat vid 0 grader ute så är det 18grader i rummet, vid -5 är det 21 grader och vid -10 är det 24 grader.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
