Författare Ämne: Val av värmepump till källare  (läst 1443 gånger)
Frenell86
Frenell86
« skrivet: 03 december 2017, 18:16:47 »
Behöver ny pump till källarn då panasonicen sen 2009 sjunger på sista versen. Hur är dom nya panasonic hz9rke?
Eller andra tips? Källarn är på cirka 80m2 tänkte ett maxtak på 12000:-
SV: Val av värmepump till källare
« Svar #1 skrivet: 03 december 2017, 19:50:04 »
Är den från 2009 så kanske det är en ordentlig service den behöver, framgår dock inte vilken modell du har.
HZ9RKE är ingen ny modell utan den heter numera HZ25TKE.
Om max beloppet är på 12000:- lär det bli svårt att även få den äldre HZ9RKE monterad för det priset!
Frenell86
Frenell86
« Svar #2 skrivet: 03 december 2017, 22:01:33 »
Minns inte va den heter. C nånting 9  5kw.  Tappade ur gasen och vägde den häromdan. Inge fel där och Kompressorn varvar upp för fullt och drar sina 1200 watt som den alltid gjort när den går för fullt.. Ren och fin både inne och ute.  Men knappt nån värme.. Så ja misstänker nått med kompressorn eller expantionsventilen kanske?
Montering är inga problem..
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 04 december 2017, 07:34:09 »
ce9hke heter den som sitter där nu iaf. Har väll alldrig varit specielt impad utav den..
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 05 december 2017, 20:18:34 »
Blev en hz9rke-1 borde va lite bättre drag i den :) på bovånigem har jag en ME fd35. Funkar fin fint det också :). Tänkte köpa en lika till källarn först. Men alltid kul att testa nått nytt :)
