Författare Ämne: Installera CE50 med tilluft eller byta till golvärme  (läst 2905 gånger)
Utloggad Berner
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 januari 2006, 00:32:37 »
Frågor på värmepumpsforum.
Jag vill installera en Comfortzone CE50 och ersätta min mekanisk frånluftvärmeväxlare(stratos minimaster som sitter i köket) samt mitt tilluftaggregat(stratos) med vattenvärmebatteri som tar förvärmd tilluft från värmeväxlaren samt återcirkulation från vardagsrum. Värmingen sker idag från Elpanna 500l, 4,5 kw elpatron samt vedkamin med vattenmantel dockad till Elpannan.
Jag tror inte att min bef tilluftaggregat klarar att värma huset. Hur löser jag uppvärmningen av huset?
1.Kompletterar med Golvärme i Bad, dusch, sovrum(nya golv planerade) och radiatorer i övriga rum?
2. Byter till ett effektivare tilluftaggregat? Kan jag slippa återcirkulation. Kalt om fötterna i TV soffan.
3. Hur löser jag ventilation av min varmgrund (finns inga ventilationventiler), ventileras med stratosen idag med frånluft från tvättstuga ??? Galet!
4. Kan jag docka CE50 mot min Elpanna 500L, ska jag värma huset med CE 50 eller Elpannan.
Läs gärna mer fakta och mina övriga galan idéer på www.alvegran.se.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installera CE50 med tilluft eller byta till golvärme
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 12:11:46 »
Golvvärme är att föredra till VP, byter du golv är det inget att tveka om.  Thumbsup
CE 50 har egen acktank så du kan nog slänga ut din 500 liters elpanna.  Sc:,h
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 22:00:21 »
Svårt med frånluft till varmgrund Hur kallt är det i grunden?
Hade nog dragit frånluften genom grunden och sedan till CE50 och därefter ut.
CE50 kan värma huset med endast VPn om det inte är mycket kallt. Alternativ CE50L som är lågbyggd 160cm + Acctank.
Vad det gäller köksfläkt får du dra separat kanal från ny fläkt och ut.
Vedkamin kan man docka med Acctanken.
Tilluftsaggregat kopplas på separat slinga på CE50 iaf de nya har jag hört(kolla).
Skall själv köra CE50 med acctank 300 alt 400 liter och befintligt tillluftagg.
Har vattenburen golvvärme.
/Mali
Utloggad Berner
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2006, 00:01:59 »
Tack MAli och Carl N.
ok Då vet jag mer. CE 50 L känns enklast och testa om det funkar med bef tilluftaaggregat.
Det med frånluften genom grunden verkar intresant, ska kolla med på det.
