Författare Ämne: Caldo XR40 10A eller 16A  (läst 18248 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
SV: Caldo XR40 10A eller 16A
« Svar #15 skrivet: 12 december 2017, 15:45:21 »
Nu förstår jag inte riktigt vad du menar Daikin, är det innedelen som gör att verkningsgraden blir bättre.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 12 december 2017, 17:05:04 »
Det är samma kompressor på 30 och 40. Verkningsgraden vid kall väderlek är betydligt högre på 40 och av denna anledning valde vi att sänka rek. Säkring till 10 A på 40 och höja till 13 på 30 modellen.
/D
Lika stora förångarbatterier på utedelarna på XR30/40?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #17 skrivet: 12 december 2017, 20:11:57 »
Samma hårdvara på 0 och 40 utedelarna.
Högre flöde och lägre tryck på 40 gör att upptagen effekt faller.
/D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #18 skrivet: 12 december 2017, 20:57:58 »
Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C
         XR30   5,0/4,7/4,5/4,0/3,3
         XR40   5,5/5,3/5,0/4,5/4,0
Vore kul att få vilka COP det är vid respektive temperatur
Daikin.  Det kan jag köpa. Att det är möjligt att styra en värmepump så och få bra värden i COP och effekt.
Känns som att XR40 jobbar med en väldigt låg kondensering vid låga temperaturer isåfall vid höga fläktläge?
Utblåstemperatur blir låg i dessa driftfall eller?
Kan hålla med Karis att det kanske kan vara orsaken till problemet för OliT. Men samtidigt borde den ju ge normala utblåstemperaturer vid lägre luftflöden.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 12 december 2017, 21:16:16 »
Jaså det tycker du inte är konstigt, men det tycker jag ivf är väldigt konstigt. Sc:,h För tittar man i beskrivningen så finns ingen skillnad alls i vare sig storlek, vikt, ljudtryck eller ljudeffekt på utedelarna mellan XR30 och XR40, alltså inte ens någon uppvarvning av kompressor e.d för XR40 vad man kan märka. Sen vilken skillnad det är på luftflödet från de resp innerdelarna, Luftflöde (m3/min) 4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7 för XR30 och 5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4 för XR40. Det vill nog till en rejäl extra kapacitet på utedelen för att kunna försörja XR40:s pumpinnerdel med det max luftflöde som den innerdelen har, och det tror jag inte att utedelen klarar av utan då sjunker utblåstemperaturen istället och fläkthastigheten regleras ned i hastighet via pumparna med automatik. Utedelen orkar helt enkelt inte med att försörja pumpinnerdelen med tillräckligt med värme.
Skulle väl nästan tro att detta är grundproblemet i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65739.0
Tittar man däremot på Mitsubishi LN-pumparna som du nämnde så ser man ju att det skiljer en del på SCOP-värdet som jag är inne på, dvs högre SCOP på 25-pumpen och sedan allt lägre allt efter att storleken på pumparna ökar. Man ser t.om konstigt nog att även högsta fläkthastigheten är lägre på 35-pumpen än vad den är på 25-pumpen, allt uträknat tydligen på samma storlek och vikt på de resp pumpinnerdelarna, och då skiljer det ändå bara 300 watt i maxeffekt mellan just 25 och 35-pumparna.
https://www.hetluften.se/wp-content/uploads/produktbroschyr-hero.pdf
märkligt nog
Sen redovisas inte COP på de här pumparna och det görs numera allt mer sällsynt av de olika fabrikaten eftersom skillnaderna i SCOP-värden skiljer sig mkt mindre åt mellan pumpstorlekarna än vad det gör om man redovisar COP-värdena mellan olika pumpstorlekar. Alltså en slags medveten falsk marknadsföring. Som jämförelse kan man se skillnaderna i pumpeffekter, SCOP och COP-värden på MITSUBISHIS KAZAN-pumpar här eftersom de faktiskt redovisar både SCOP och COP-värden, skillnaderna i värdena mellan deras resp 25 och 35-modeller, borde vara något liknande värden mellan XR30 och XR40-pumparna anser jag.
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/mhi-kazan.pdf
Karis det kan stämma det du säger med XR40 och luftflödet är för kraftigt på innedel kontra utedel.
        LN25                                         LN35
Luftflöde (Låg - Hög) m³ / min             4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4         4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7
Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) dB(A)          19 - 24 - 29 - 36 - 45                19 - 24 - 29 - 36 - 45
LN25/35 kan vara tryckfel     Samma ljudnivå på max 45 dB    trots olika flöde 13,7 mot 14,4  de borde ge lika på max
Daikin XR40 med 18,4 m³ / min   med 46 dB är imponerande tummenupp
Sen ä det nog få som kan/vill ha det flödet hemma i en normal villa.
Jag kör min FH35 på max men det är på gränsen ljudmässigt och då sitter den bra för att kunna köra högt flöde utan att störa för mycket. Min andra FH25 körs oftast på 2 eller 3 men den är mer komplement för bättre komfort.
« Senast ändrad: 12 december 2017, 21:23:15 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #20 skrivet: 12 december 2017, 21:39:58 »
COP XR30: 5,34 / 3,2 kW
COP XR40: 5,37 / 4,0 kw
/D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #21 skrivet: 12 december 2017, 21:47:44 »
/D
COP 5,37 vid uteffekt 4,0kw uteffekt   vid vilken temp?
« Senast ändrad: 12 december 2017, 21:49:15 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #22 skrivet: 12 december 2017, 23:35:42 »
4 kW @ +7/+20C, COP 5,37
4 kW @ -25/+20 C, COP 2,02
/D
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #23 skrivet: 13 december 2017, 04:51:18 »
Jag har en xr40 i fritidshuset, fläktläge 5 på veckorna när vi inte är där temp 22 celcius. Det blir intressant och se vad som händer när det blir kallare, nu har det bara varit -5 som kallast efter installation. Det är inte ovanligt med temperaturer mellan -20 till -30 i veckor
Kusten Norrbotten.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #24 skrivet: 13 december 2017, 12:41:37 »
        LN25                                         LN35
Du har säkert helt rätt där Zelda att det är tryckfel, missade siffrorna på ljudnivån när jag kollade detta lite snabbt, har mest koncentrerat mig på X30 och XR40:s produktinformation. Tycker f.ö att du verkar vara en ovanligt klok och ifrågasättande person Zelda när jag ser dina inlägg, skönt att inte behöva känna sig helt ensam om att ha huvudet på skaft här. tummenupp
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #25 skrivet: 13 december 2017, 12:52:57 »
/D
Daikin, skulle vara intressant att få motsvarande siffror för XR30-pumpen också, och gärna då kompletterat med siffror för samtidigt inmatad eleffekt på de båda pumparna XR30 och XR40.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #26 skrivet: 14 december 2017, 14:39:06 »
Kommer det inga svar här Daikin eller?? Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #27 skrivet: 14 december 2017, 16:16:23 »
Jodå,
svårt att hinna med allt när man är ute och reser.
XR30:
3,2 kW 7/20 COP 5,34
3,3 kW -25/20 COP 1,59
/D
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #28 skrivet: 15 december 2017, 18:03:21 »
XR30:
3,2 kW  +7/+20C, COP 5,34 = 599 watt
3,3 kW -25/+20C, COP 1,59 = 2075 watt
XR40:
4 kW   +7/+20C, COP 5,37 = 745 watt
4 kW  -25/+20C, COP 2,02 = 1980 watt
Om jag förstår det rätt här Daikin så skulle dina uppgivna siffror motsvara mina uträknade wattförbrukningar på de resp pumparna här? Ganska fantastiskt tycker jag att att det bara skulle gå åt 1980 watt för XR40 för att få ut 4000 watt värme vid 25 minus ute ifh till att det går åt 2075 watt för XR30 för att få ut 3300 watts värme vid 25 minus ute. Är detta verkligen med sanningen överensstämmande för de här båda pumparna menar du?? Sc:,h
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #29 skrivet: 15 december 2017, 18:49:25 »
Har en fråga till Daikin! Såvitt jag kan se i beskrivningen är det samma hårdvara även i SOLO XR-pumparna. Stämmer detta eller?? Om man jämför t.ex SOLO XR35-pumpen med CALDO XR30-pumpen så verkar SOLO XR35-pumpen ha lite mer realistiska siffror vad gäller både värmeeffekt, utetemp och COP-värde anser jag.
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/SoloXR.pdf
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/CaldoXR.pdf
