Författare Ämne: Caldo XR40 10A eller 16A  (läst 18239 gånger)
ERSNÄS
ERSNÄS
« skrivet: 03 december 2017, 16:35:35 »
Vet inte om det blir rätt men den här diskussionen hör kanske hit bättre. Vet du Daikin vilken avsäkring en XR 40 skall ha, produktbladet säger 10A medan märkskylten på utomhusdelen säger 16A.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
SV: Caldo XR40 10A eller 16A
« Svar #1 skrivet: 08 december 2017, 13:29:14 »
Min ligger på 10amp säkring.
dock inte kallt ännu 6 plusgrader.
Den drar cirka 2-3 amp än så länge.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 10 december 2017, 12:41:06 »
Produktbladet på deras hemsida är nog allt lite felaktigt. På XR30 står det 13A medans på R40 står det 10A. 10A känns lite för lite. Beroende på vad du har för elskåp så passar annars 13A säkringar i gamla keramiska proppskåp med samma bottenplugg som 10A. Det är ju startströmmen på kompressorn man ska ha i åtanke. Får du inget svar här från Daikin så kontakta de på deras hemsida; jag fick snabbt svar häromdagen av de.
ERSNÄS
ERSNÄS
« Svar #3 skrivet: 10 december 2017, 16:09:13 »
Jag drog fram en EXQ 3G2,5 och avsäkrade pumpen 16A enl märkskylten.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 10 december 2017, 17:31:12 »
Skulle nog tro att det skall vara 10 amp på XR30 och 13 amp på XR40, men ser man till Daikins broshyr så har de väl lyckats vända på de siffrorna och har satt 13 amp på på XR30 och 10 amp på XR40.     https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/CaldoXR.pdf
En annan stor brist är att man inte redovisar pumparnas resp effektförbrukning när det gäller min/nominell/max elförbrukning, för då kan man normalt direkt se vilken säkringsstorlek resp kabelarea man behöver ha. Men detta ingår väl antagligen i Daikins väl bevarade hemligheter liksom priserna på pumparna som i princip aldrig redovisas någonstans med undantag för lite äldre modeller som är på utgång.
VP-News
VP-News
« Svar #5 skrivet: 10 december 2017, 18:38:00 »
Enligt 'Daikin' här på sidan ska det vara 10A på XR40 och 13A på den mindre XR30
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65536.0
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 10 december 2017, 18:50:18 »
Ja hur korkat låter inte det då tycker du, Värmekapacitet kW (min-max) XR30= 0,8-6,7kw, XR40= 0,8-7,2 KW. Det är väl mest sannolikt ändå att den kraftfullare XR40 skall ha den större avsäkringen på 13 amp ifh till den svagare XR30-pumpen som det säkert räcker med 10 amp. Men som sagt, antingen har tryckfelsnisse varit framme eller också har de dålig koll på Daikin när de lämnar uppgifter till brochyrmakarna.
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 11 december 2017, 16:45:08 »
Har fått ny pdf från daikin idag där står det faktiskt att xr30 skall ha 10A och xr40 13A tummenupp
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 11 december 2017, 17:45:19 »
Låter klent avsäkrat med 10/13A på XR30/40. Om de ger vad som produktbladet uppger.
 Daikin skriver i en annan tråd
"XR30 som är starkare än FH35 + LN35 mellan -10 °C och -25 °C"
Mitsubishi rekommenderar 10A på FH25 och FH35 13A.
FH35 brukar ligga på drygt 10A Max och då har man bra marginal med rek 13A.
Ger XR30 mer än än FH35 så lär den ligga på gränsen ca 10A Max med säkring på 10A.
Så mycket skiljer det inte i verkningsgrad att strömmen borde ligga mycket lägre på XR. Frågan är om de ger utlovad effekt isåfall.
« Senast ändrad: 11 december 2017, 17:49:30 av Zelda »
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 11 december 2017, 18:25:44 »
Fast på utedelen står det att den skall avsäkras 16A (XR40)
Kusten Norrbotten.
VP-News
VP-News
« Svar #10 skrivet: 11 december 2017, 18:40:37 »
Rena snurren, dålig info av Daikin
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #11 skrivet: 11 december 2017, 19:05:27 »
Ja men va bra, då har vi rett ut detta. ^-^  Tänkte väl ändå att antingen har Daikin dålig koll på sina pumpar eller också har broschyrmakarna
blandat ihop siffrorna. Men kollar man lite mer på den tekniska beskrivningen: https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/CaldoXR.pdf
Så ser man ytterligare lite märkliga saker där, bl.a så har den kraftigare XR40-pumpen ett högre både COP och SCOP-värde ifh till den lite klenare XR30-pumpen, något som man aldrig har varit med om tidigare i livet med något annat pumpfarikat. Frågan är vart man har fått de siffrorna ifrån?? Eller har man även blandat ihop dessa uppgifter mellan pumparna??
Visserligen ser man att XR40 har en större och tyngre innerdel inkl klart mkt högre utblåseffekter än vad XR30 har, och det är till fördel givetvis, men när man tittar på utedelarna så verkar de vara helt lika till både storlek och vikt vilket är lite märkligt, och spec vikten tycker jag eftersom det borde vara en större kompressor i XR40-pumpen.
När det gäller COP-värden ivf så beräknas de genom att man dividerar avgiven värmeeffekt med tillförd eleffekt viket alltid brukar innebära att desto större pumpar med högre värmeeffekter alltid får ett lägre COP-värde ifh till pumpar med lägre värmeeffekter. Men dock inte i det här fallet verkar det som, detta skulle innebära att Daikin är helt unika isf vilket jag ställer mig ytterst tveksam till.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 11 december 2017, 21:31:16 »
Med större innedel är det nog inte konstigt att XR40 får lite högre COP. Även om den ger 500W mer i maxeffekt.
På Mitsubishi LN väger 35an utedel 1kg mer än 25an. Där är kompressorn större på 35an.
Kompressor SVB092FBAMT och SVB130FBBMT
« Senast ändrad: 11 december 2017, 21:46:36 av Zelda »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #13 skrivet: 12 december 2017, 00:04:46 »
Jaså det tycker du inte är konstigt, men det tycker jag ivf är väldigt konstigt. Sc:,h För tittar man i beskrivningen så finns ingen skillnad alls i vare sig storlek, vikt, ljudtryck eller ljudeffekt på utedelarna mellan XR30 och XR40, alltså inte ens någon uppvarvning av kompressor e.d för XR40 vad man kan märka. Sen vilken skillnad det är på luftflödet från de resp innerdelarna, Luftflöde (m3/min) 4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7 för XR30 och 5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4 för XR40. Det vill nog till en rejäl extra kapacitet på utedelen för att kunna försörja XR40:s pumpinnerdel med det max luftflöde som den innerdelen har, och det tror jag inte att utedelen klarar av utan då sjunker utblåstemperaturen istället och fläkthastigheten regleras ned i hastighet via pumparna med automatik. Utedelen orkar helt enkelt inte med att försörja pumpinnerdelen med tillräckligt med värme.
Skulle väl nästan tro att detta är grundproblemet i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65739.0
Tittar man däremot på Mitsubishi LN-pumparna som du nämnde så ser man ju att det skiljer en del på SCOP-värdet som jag är inne på, dvs högre SCOP på 25-pumpen och sedan allt lägre allt efter att storleken på pumparna ökar. Man ser t.om konstigt nog att även högsta fläkthastigheten är lägre på 35-pumpen än vad den är på 25-pumpen, allt uträknat tydligen på samma storlek och vikt på de resp pumpinnerdelarna, och då skiljer det ändå bara 300 watt i maxeffekt mellan just 25 och 35-pumparna.
https://www.hetluften.se/wp-content/uploads/produktbroschyr-hero.pdf
märkligt nog
Sen redovisas inte COP på de här pumparna och det görs numera allt mer sällsynt av de olika fabrikaten eftersom skillnaderna i SCOP-värden skiljer sig mkt mindre åt mellan pumpstorlekarna än vad det gör om man redovisar COP-värdena mellan olika pumpstorlekar. Alltså en slags medveten falsk marknadsföring. Som jämförelse kan man se skillnaderna i pumpeffekter, SCOP och COP-värden på MITSUBISHIS KAZAN-pumpar här eftersom de faktiskt redovisar både SCOP och COP-värden, skillnaderna i värdena mellan deras resp 25 och 35-modeller, borde vara något liknande värden mellan XR30 och XR40-pumparna anser jag.
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/mhi-kazan.pdf
« Senast ändrad: 12 december 2017, 18:55:55 av Karis »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #14 skrivet: 12 december 2017, 15:29:40 »
Det är samma kompressor på 30 och 40. Verkningsgraden vid kall väderlek är betydligt högre på 40 och av denna anledning valde vi att sänka rek. Säkring till 10 A på 40 och höja till 13 på 30 modellen.
/D
