Författare Ämne: Ego air fläkt  (läst 1211 gånger)
Utloggad Tobbe82
Ego air fläkt
« skrivet: 03 december 2017, 15:34:31 »
Jag har en Eco air där fläktmotorn slutat snurra.
Jag har mätt upp att där blir spänning ut till fläkten när jag startar den manuellt från pannans panel.
Eventuellt snurrar den inte för att kondensatorn är kass, jag mätte upp den till 1,56 micro farad och den ska vara på 5.
Jag ska beställa en ny kondensator imorgon och förhoppningsvis hoppar den igång igen.
Jag märkte detta eftersom att pannan larmade för hög hetgastemperatur och ibland för att pressostaten löst ut,  är detta rimliga följdfel av att fläkten inte går eller beror det på något annat?
Jag har även bytat ut hetgasgivaren då jag fick tips om det så den är i alla fall frisk...
