Författare Ämne: Ny LVP  (läst 38995 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
Ny LVP
« skrivet: 02 december 2017, 13:12:46 »
Har en 16 år gammal Panasonic E9CKP5 som behöver bytas, proppen och jordfelsbrytaren går emellanåt och den orkar inte riktigt hålla huset varmt när det blir minus 5 eller kallare.
Finns ju en uppsjö av LVP´s idag. Vad bör jag välja idag ?
Tittat både på Panasonic, Mitsubishi och Daikin.
Förutsättningar/krav:
Bättre LVP än nuvarande
Helst en pump som inte är känd för ha mycket fel
1plans villa på 120m2 i nordöstra skåne, byggd -76
Relativt nya 3-glas fönster
Max 18.000kr installerat och klart m. el efter ROT
Garanti på minst 5 år
Lokal installatör
Gärna R32 köldmedium
Möjlighet att styra/övervaka med mobil/app
/M
SV: Ny LVP
« Svar #1 skrivet: 02 december 2017, 14:45:07 »
Finns en hel del att välja på bland dina föreslagna märken.
Men val av modell beror tex även på om det idag är begränsade mått i höjd och sidled för innerdelen,  hur många kvm ni har nått med den gamla,  isolering och hur kalla vintrar ni brukar ha.
Eller finns det bättre placeringar av innerdelen!
App styrning finns både via Wifi och sms och det finns till så gott som alla märken och modeller.
Förslag på modeller är Mitsubishi FH25VEHZ / FH35VEHZ eller Panasonic NZ25TKE / HZ25TKE
Bäst är som vanligt att ta hem dom närmaste lokala återförsäljarna för att få tips, råd och pris på olika märken.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #2 skrivet: 02 december 2017, 19:31:18 »
Placering av nuvarande LVP är så optimal den bara kan bli och finns inga begränsningar i höjd eller sidled,ur den synpunkten så är det fritt fram i val av ny. Vi når alla rum om man kör på fläktläge 4 eller 5 (5 är max) när det är kallt.
Läste på specen på utomhusdelen. Input effekt 0,9kw och max 3.6kw, borde innebära ett COP på kring 4. Skulle gissa att den ger typ kring 2kw när det är runt 7minus och 1kw när det är kallare. Bara känslan, har inte hittat någon spec vad den ger vid olika temperaturer. Någon annan har kanske här ?
Finns enstaka vinterdagar här när tempen går ner mot 20-23minus och ett antal dagar med 10-15 minus.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Ny LVP
« Svar #3 skrivet: 02 december 2017, 20:37:42 »
Jag skulle satsa på Mitsubishi FH35VEHZ.
Har en 35a idag. Perfekt.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #4 skrivet: 03 december 2017, 22:12:34 »
Vad är rimligt pris på en Daikin XR30 med standardinstallation ?
SV: Ny LVP
« Svar #5 skrivet: 03 december 2017, 22:29:17 »
Nu är det knepigt med "standardinstallationer" då det ofta skiljer sig åt mellan återförsäljare vad som ingår.
Ändrat prisuppgift efter uppdatering av inköpspriser från introduktion från ÅF så se senaste inlägg av prisbild därav redigering
« Senast ändrad: 04 december 2017, 08:57:56 av TS Comfort AB »
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #6 skrivet: 04 december 2017, 08:03:43 »
Såhär skriver de ang standardinstallation från det första "lokala" företaget jag fått offert från på 18900kr (efter ROT)
"Med standardinstallation menas montering av ute-och inomhusdel med en maximal rörlängd på 5 meter samt eldragning maximalt 10 meter till närmaste säkerhetsbrytare eller jordat uttag. Vid längre rördragning än 5 meter faktureras 500kr/meter utöver 5 meter. Alla priser anges inklusive moms."
Har max 4m rör och el framdraget på max 5m från LVP.
Utdrag från offerten(priser exkl. moms)
Art.nr Benämning Antal Enhet À-pris Rabatt Anm Summa
CALDO XR30 DAIKIN VÄRMEPUMP 1,00 st 23 900,00 60,00% 9 560,00
ARBETE MONTERINGSKOSTNAD 1,00 st 7 622,00 Arb kost 7 622,00 (före ROT)
MATERIAL MONTERINGSDETALJER 1,00 st 200,00 200,00
VP-News
VP-News
SV: Ny LVP
« Svar #7 skrivet: 04 december 2017, 08:22:37 »
Får du verkligen en XR30 för 16-17tkr inkl installation...
SV: Ny LVP
« Svar #8 skrivet: 04 december 2017, 08:43:21 »
Jag uppgav vad den borde kosta efter ROT, vad dom sen kostar hos respektive återförsäljare är en annan femma.
Sen beror det på vad som ingår i "standardinstallation"
SV: Ny LVP
« Svar #9 skrivet: 04 december 2017, 08:55:19 »
Kollade med åf vad dom ger nu för XR30 så priset bör ligga nu på 17500-18000:- efter ROT avdrag ( ROT är då avdraget med 1700:- )
Sedan skiljer pris som vanligt åt om det är ett enmansföretag som inte har så stora omkostnader eller om det är ett lite större företag med en del kontorsfolk och kanske dyrare lokaler och som sagt vad som ingår i deras standardinstallation.
VP-News
VP-News
SV: Ny LVP
« Svar #10 skrivet: 04 december 2017, 09:44:19 »
Ok, då skiljer det ganska mycket beroende på var i landet och vilken ÅF.
SV: Ny LVP
« Svar #11 skrivet: 04 december 2017, 09:58:26 »
Det gör det nog på dom flesta märken.
Mitsubishis FH serie är nog den man kan se högst prisskillnader på då dom är ganska prispressade via tex prisjakt.
Dock inte säkert att dom företag som "tävlar" där om att vara billigast är det i slutändan "installerat och klart" då det kan vara snålt tilltagna standardinstallationer och ganska höga tillägg som visar sig först på plats då det ofta handlar om nätköp och kunderna har kanske inte läst igenom vad som verkligen ingår.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #12 skrivet: 04 december 2017, 15:22:52 »
Då känns det något i överkant det priset som jag fått. Företaget i sig är ett mindre företag, dock inget enmansföretag.
Inväntar ett par offerter till,detta var den första bara.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2018, 09:15:32 »
Hej igen
Läst det ni skrivit och tackar för alla inlägg.
Bästa pris jag fått är 17.200kr efter ROT installerat och klart inkl. anslutning el. Och då är det ett relativt stort seriöst lokalt företag som funnits länge.
Har dock dykt upp en väsentlig fundering. Kvalité. Hur står det till med det hos Daikin resp. Panasonic ?
Jämför man t.ex Dainkin Caldo XR30 med Panasonic HZ5TKE så skiljer det inte så mycket i värmesiffrorna; snarlik effekt och övriga tekniska data. Garanti 5 år resp. 6 år. Hur är inställningsmöjligheter på fjärrkontroll dessa emellan ?
Mitsubishi har jag i dagsläget förkastat, LN/Hero är något dyr i förhållande till Daikin och Panasonic samtidigt som Deluxe (FH25VEHZ/FH35VEHZ) är en äldre pump.
/M
Utloggad iMicke
  • Antal inlägg: 8
SV: Ny LVP
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2018, 23:14:04 »
/M
Intressant pris. Jag har försökt kolla upp priser på en XR40 och än så länge ligger jag på ca 24500 på billigaste stället (efter ROT). En XR30 skulle ligga 1500-2000 under...
Finns något trick hur man får ner priset en smula? Eller gäller det att känna någon som säljer?
