Författare Ämne: Dimensionering kulvert  (läst 2395 gånger)
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 02 december 2017, 12:55:26 »
Funderar på att lägga ned en kulvert och ansluta en fläktkonvektor till bergvärmen för att värma upp ett timmerhus på 50m2 som står på gården.
Märkte ju dock att det fanns ett antal alternativ på storlekar...
Har tänkt mig följande konvektor eller likvärdig i någon av 5 eller 6kw utförandena. Blir bara underhållsvärme på ca 10-12 grader som han ska fungera för men vill inte ha för klen heller.
https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Flaektkonvektorer-varianter--Eveco-flaektkonvektor-230-V-3-1-kW-50-C-framtemp-789165.html?gclid=CjwKCAiAu4nRBRBKEiwANms5W3C9BDShrHY15DnoSA-O0MOTl2oq8TNev7tzIQWU8LVKKIzbgM7PTRoCsWUQAvD_BwE
Då till frågan, hur grova rör i kulverten behöver man för att detta ska kunna fungera?
Har väl tänkt mig en maxitherm kulvert om ingen har några dåliga erfarenheter:
https://www.rinkabyror.se/artikel/maxitherm-kulvertror-25-25-plusisolering/
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
SV: Dimensionering kulvert
« Svar #1 skrivet: 02 december 2017, 17:08:24 »
Du klarar dig på en 25's kulvert  tummenupp
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
« Svar #2 skrivet: 26 december 2017, 11:10:20 »
Jag lade ned en 32’s kulvert av okänd utländsk (från öst) kvalitet till garaget och satte en Eveco MVP45 konvektor. Jag tog i med kulvert för att vara på den säkra sidan att kunna få ut värmen dit - stryper nu istället rätt friskt vid konvektorn för att hålla kring 14 grader och det fungerar finfint för mig.
Förutom priset vet jag inte om det är någon nackdel att överdimensionera?
Tilläggas bör väl att jag kopplade på min kulvert på en 32’s ”stam” jag har genom källaren.
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
