Författare Ämne: Så trött på all, systemet helt fel Nibe 1215-7?  (läst 12809 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Så trött på all, systemet helt fel Nibe 1215-7?
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2006, 20:02:09 »
.... Verkar bli en dyr följetong för en nyinflyttad snart småbarnsfamilj. Ush!
Att pumpen inte klarar av att dra upp radiatortemperaturen till mer än 42 grader är inget fel. Problemet är att trimma in tillsatsvärmen så att systemet fungerar på önskat sätt.
Kolla max framledning den kanske står på typ 45 grader... en tanke bara ^-^ ::)
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2006, 21:04:34 »
Vi hade ju innan vi flyttade hit väldigt kort tid utan Vp'en . Bara en månad med "ren" hushållsel när vi gick på olje drift. Då gjorde vi åt 550Kwh på oss två vuxna. Hade lite kyligt i köket i morse =19.1 , men steg direkt till 19.6 när vi rörde oss runt där nere, sedan har det stigit till 21 grader som max. Vi har allså med kurva 9 +0 höjt genomsnittstempraturen ca 1.5-2 grader i köket medan vi har sänkt den där uppe med ca 1 grad (från 22 till 20-21) mäter inte i källaren men det är drägligt iallafall.
Så nu relaxar jag ett tag innan jag kommer att prova ändra värmekurvan...
PS! har idag låtit ett källarfönster vara av medans jag skottat in sand till källargolvet, detta i strålande sol o plusgrader. Snacka om att vara nöjd!
DS! max framledning vid snuskigt kallt var 51 så det ska inte sätta stopp.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2006, 21:56:45 »
Tot 60 Kwh på 22 sista timmarna (-ca 20 HH el) är inte avskräckande.
Denna nivå tyder på att din VP inte jobbar effektivt. Även om du kör alla 22 timmarna, så ger 60kWh än alltför hög förbrukning per VP-timme. Maximalt för 22h bör vara ca 50kWh (mer än ca 2,3KW bör den inte dra). Kanske du räknat fel och drar mer HH-el än du tror?
60Kw (totalt) -20kW (huskålsel) = 40kW / 22 timmar = 1,8kW/h
KB+VB pump = 0,245kW
då återstår bara 1,57kW
Låter som pumpen nästan drar lite för lite ström, tror att du inte gjort av men 20 kW på hushålsel
din pump drar ungefär 2kW när kb är 0 & vb är 45
du bör ha haft 11Kw i hushåls el
Sorry CarMan, jag tolkade att Argost redan dragit bort 20 i HH-el    ::)
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2006, 23:31:19 »
Ja det är lätt att misförstå, om det nu vad jag som tolka rätt.
men jag tycker alt verkar normalt, har han bara kalt när det är kalt ute så har han ju för flack kurva.
