Författare Ämne: Så trött på all, systemet helt fel Nibe 1215-7?  (läst 12249 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Så trött på all, systemet helt fel Nibe 1215-7?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2006, 18:52:01 »
Jomen det är ju inte "bara" att den klarar -1 på kompressorn. Vad kommer att hända om det låt säga blir -10 till -15 i en vecka eller två?
Det är här i denna köldhåla inget ovanligt, har i år haft -19.6 temporärt men det blev snart varmare. Tänker på fruset borrhål eller ett elavbrott under kanske 12 timmar med kallt utomhus.
Det som händer då är  elpatronen får bidra med en hel del men det är ingen katastrof. Blir det -15 en längre tid behövs det ungefär 6 kW från den. Det svider lite i plånboken men det är fortfarande en besparing på 5 kr i timmen.
Fruset borrhål skall du inte behöva råka ut för.
Jag vill liksom CarMan peka på källaren. Det är i princip omöjligt att värma en oisolerad källare. En oisolerad källare kan suga i sig hur mycket värme som helst. Det är rätt vanligt att de som installerar värmepump försöker värma en oisolerad källare. Värmen kostar ju så lite. Ett sådant försök kan knäcka vilken pump som helst. Källaren måste isoleras först.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2006, 19:05:05 »
Ska man tolka detta som att det är läge att stänga av värmen i källaren vid längre tider
av kyla? Iaf när man som jag har en oisolerad källare som är grävd i efterhand.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2006, 19:25:45 »
Jag ska dränera till våren. Det finns ngn matta iso??? som man kan använda som extra isolering och jag redan vart inne på att använda.
Kommer detta att hjälpa mycket? Är kass på det tekniska utan kollar mest på behov/kostnad. Huset geometriska form  borde grunden vara runt 36-40 löpmeter, har inte kollat kostnad ännu/meter men någon kanske vet.
Frågan är då jag ska bygga om entren om jag ska passa på att tilläggsisolera även ENA gaveln? (med tanke på att jag fixar dräneringen). Kanske borde vänta ett år på utfall av källarjobbet.
PS! här har ni en mysbild av källaren invändigt (om det fungerar)!
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 19:32:03 av Argost »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2006, 19:54:08 »
Ser ut som om du kommer att ha mycket kul jobb i den källaren framöver  ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2006, 23:58:55 »
Jag har 100 mm tilläggsisolering i källarväggen ända upp mot fasaden. Golven sen 1953 helt oisolerade jag håller ca 14 grader på vintern. det sparar en massa och det används som en källare iofs finns det en tvättstuga där.
Men när det blir riktigt kallt då stryper jag och ev stänger helt dom radiatorer som finns där. Rumstempen sjunker enormt sakta. Jag klarar nog nästan 5 grader mera kyla utan tillskott om jag gör så...  Det är ju inte många dar i taget nu förtiden!
Men tänk på frysrisken!!!!!!!!!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2006, 10:40:07 »
Jag fick ett mail av Argost i går, om vi struntar i att pumpen är lite klen å istället kollar på varför den inte orka värma huset trots att den andvände elpatron.
Utifrån dom uppgifter jag fick i mailet så tror jag att han bara har en förlåg kurva vald, där av att det var lite svalt när det var kallt.
pumpen stot på börvärdet o tugga, men kom ingenstans, antar att hust då drog presis vad pumpen + steg 1 på ts kunde ge.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2006, 10:55:25 »
Kolla isodrän eller pordrän om du skall dränera om kåken, det skulle jag iallafall använda i dags läget om jag var i behov av dränering :)  Att använa platon + mark isolering är lite som att använda regnrock under täckjackan :) enligt mig
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2006, 11:45:39 »
Lite intressant detta, jag har 17 radiatorer och när det var som kalllast (-12), ströp jag alla 3 källarelementen och kollade pumpen. Inget hände alls på VB-fram, den ökade ingenting och systemet reagerad inte alls - bevakade under ca 1h.  Jag tyckte nog detta var lite konstigt eftersom jag vet att en källare drar ganska mycket. Numbera har jag fullt blås i källaren, dvs värme på hela tiden.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2006, 15:12:20 »
Hej alla igen..
Har inte (ännu) gjort enligt CarMen rekommendation pga av jag ändrat cirk pumpen till läge ett och strypt vissa radiatorer. Vill vänta ett par dagar men sista dygnet har jag haft 1.8 till -6.8 grader (nattetiden) och inte EN enda TS timma har räknat. Nerverna börjar lugna sig men tanke på att jag utvändigt kommer att isolera (sämmre än nu blir det inte allså),
Tot 60 Kwh på 22 sista timmarna (-ca 20 HH el) är inte avskräckande.
PS det rum ni ser kommer att bli allrum 2 om jag får bestämma.
Ska nu vänta in ytterligare lite mätdata och sedan prova CarMen's inställnings tips. Tack så länge!
Mens ni ännu är på tråden, vart kan man hitta mätdata över dygnstempraturer samt månad / års medel temp?
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 15:14:23 av Argost »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2006, 15:26:27 »
Jag brukar titta här:
temperatur.nu/
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2006, 15:52:47 »
Denna nivå tyder på att din VP inte jobbar effektivt. Även om du kör alla 22 timmarna, så ger 60kWh än alltför hög förbrukning per VP-timme. Maximalt för 22h bör vara ca 50kWh (mer än ca 2,3KW bör den inte dra). Kanske du räknat fel och drar mer HH-el än du tror?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2006, 16:16:58 »
Det kanske inklunderar lite tillskottsel?
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2006, 16:36:24 »
Det var ju ingen TS ju...
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2006, 18:03:00 »
temperatur.nu/
Tackar för den :)
Utloggad CarMan
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2006, 19:52:02 »
60Kw (totalt) -20kW (huskålsel) = 40kW / 22 timmar = 1,8kW/h
KB+VB pump = 0,245kW
då återstår bara 1,57kW
Låter som pumpen nästan drar lite för lite ström, tror att du inte gjort av men 20 kW på hushålsel
din pump drar ungefär 2kW när kb är 0 & vb är 45
du bör ha haft 11Kw i hushåls el
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 19:53:38 av CarMan »
