Författare Ämne: Electrolux benämningar - Ett kaos?  (läst 2449 gånger)
Utloggad Johannes_b
  • Stad/land: Västernorrland/Sverige
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 november 2017, 23:44:05 »
Jag är på G att göra en L/L värmepumpsinvestering i ett hus på gården vi hyr ut och kollar på Electrolux pumpar då lokala handlaren säljer dem och jag har haft en tidigare. Dock har de begränsad kunskap om detaljerna och olika modeller så jag blev hänvisad till Electrolux hemsida. Jag gör gärna ordentlig research så det passar mig att läsa här på forumet samt på tillverkarens hemsida.
Dock tycker jag det saknas tydlighet gällande vad skillnaden är mellan olika modeller, jag har lagt åtskilliga timmar nu under ett par dagar på att läsa men jag kan inte säga att jag hittat en förklaring till skillnaderna mellan olika nya och gamla varianter:
EXH09RLEW
EXH09HL1W
EXH09HX1W
EPH09NLIW
EPH09MLIW
Vet någon om en sida som förklarar olika tillverkares förklaringar till bokstäver i beteckningarna?
Kan ex. Rotary/Inverter vara förklaringen bakom någon av bokstäverna?
Kan 8-gradersläge eller inte beskrivas av någon?
Kan det vara så att det finns olika mjukvaror som beror på vilken region de säljs i (Ex. Norden) som påverkar och beskrivs av en bokstav?
Wifi-kontroll via app möjlig? Gissar att det fungerar till alla eftersom CONTROLBOXWIFI kommunicerar via ir-dioden och alltså simulerar att den är fjärrkontroll.
Hoppas någon kan bringa klarhet!
Thermia Diplomat Optimum G3 13kW + 800 meter slang
Electrolux luft/luft VP EXH09HX1W
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Electrolux benämningar - Ett kaos?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2017, 06:14:11 »
Olika tillverkare och olika lanseringsdatum
Den du har 09HX är äldst en japansk kvalitetspump tillverkad av Sharp
Övriga är kina konstruerade Gree pumpar
Den första som elx köpte var HL1W
MLIW är nyare än NLIW
RLEW är nyast
Som hos så många andra är det något litet som skiljer en komponent på ett kretskort, en programering en givare eller färgen på plåten
