Författare Ämne: Elverk  (läst 5889 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
Elverk
« skrivet: 29 januari 2006, 23:18:49 »
Hur stort elverk behöver jag för att kunna köra värmepumpen? IVT HT PLUS C7.....
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Elverk
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 00:21:28 »
Hemsidan säger 2,1 kW vid 0/50 så en trefas 4,5 kW borde klara det om du kopplar bort tillsatsvärmen.
Du bör nog fundera över kvaliten på sinuskurvan från elverket, ett billigt "kina" elverk har knappast ren sinusvåg och även om kompressorn klara det så vet jag inte om styrsystemet klarar det, en vanlig dator mår inget vidare när den får spikar eller liknande. Det finns en stor marknad för spänningsfilter till datorer (enfas), främst servrar som man är rädd om. Brända styrkort dyker ju upp då och då.
Janne el kanske vet mer?
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Elverk
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 08:41:51 »
Som jag fattat det så behövs det ännu större för att klara startströmmen som pumpen drar.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Elverk
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 10:48:29 »
Om man sätter med en stadig UPS också, kan den ta den värsta smällen vid starten då kanske?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Elverk
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 11:19:27 »
För att orka dra igång en elmotor måste du ha ett elverk som klarar MINST 3 x startströmen och kanske större, beroende på lasten i startögonblicket
  • Antal inlägg: 4505
SV: Elverk
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 12:10:29 »
Men normalt klarar väl ett elverk ganska mycket överström under kort tid?
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Elverk
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 15:26:29 »
Elverk KDE6700 TA3 hos http://www.drift-underhall.se/ kanske? Köpte ett enfas-elverk därifrån pga gudrun.
Generator
Spänning 230/400 V
Effekt
Trefas
- kontinuerlig 5,5 kVA
- max 6,0 kVA
Batteriladdningsuttag 12 V/8,3 A
Uttag 1x230 V, 1x400 V
Drivmedel Diesel
13750:- inkl. moms
Inverter elverkverk vore kanske bättre, men om du kan koppla ett filter innan styrdatorn kanske det går.
3-fas UPS, då kan du köpa ett högkvalitativt elverk för de extrapengarna, hu vad dyrt.
Sedan ska du ha frånskiljare för 2-3000 och en elektriker att koppla så att din nätdist kan godkänna systemet.
Enklare vore kanske att bygga om så att du har 3-fas handske mellan pump och elnät.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Elverk
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 15:47:57 »
Elcentralen byttes  idag och är förberedd . en brytare (avskiljare) mellan elverk in och nätet. sedan en kabel ut till carporten där elverket skall stå.
Start och stopp skall styras vid centralen, så elstart med fjärrstyrning blir nödvändig.
Största problemet som min elektriker sa var att få en jämn utspänning, kunde bli rätt kostsamt, så jag funderar på att skippa värmepumpens reserveldrift, och istället genomföra min lilla vision om en kamin med vattenmantel som värmer vattnet i en tank som jag kan docka efter värmepumpen.På så sätt behöver elaggregatet bara mata cirkpumpen och vardagselektroniken...vad tror ni? viket blir billigast och bäst?
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Elverk
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 16:07:55 »
När gudrun hälsade på var jag rätt glad att ha en braskamin, lite vedreservvärme är nog inte fel.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elverk
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2006, 17:22:38 »
En helt vanlig kamin utan behov av el duger också bra. Dom flesta kaminer är också eldrivna  huvuddunk huvuddunk
Men bor du i trakter där det kan bli enormt kallt kan man undvika ev frysrisker med att köra cirkpumpen med nödström!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Elverk
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2006, 17:55:46 »
Råkar ha en trefas UPS ligga och skräpa :)
Därav frågan
SV: Elverk
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006, 18:06:04 »
Har man en fungerande UPS så borde det inte vara några större problem, problemen uppstår precis i starten under några tiondels sekunder innan motorn har börjat snurra.
Prova och medela oss studs
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Elverk
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2006, 18:09:05 »
Jag menade så klart en vedeldad kamin med vattenmantel. som man kan koppla till typ en beredare och cirkpump, då med ett mindre avancerat elagg, så klarar jag ju mig utan nätström lång tid.
Fryser gör jag inte i nuläget heller om jag blir strömlös(har en keddy som klarar hela övervåningen, dock vill man ju ha varmvatten att duscha i..
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Elverk
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2006, 19:01:24 »
Hehe jag skall göra ett försök vid tillfälle :)
Skall bara släpa ner 140 kg UPS i källaren...
Kanske skulle prova hur länge pumpen kan gå på UPS ström, ingen dum ide
kanske att sätta den till pumpen för att slippa 20 min stopptid vid ett kort strömavbrott  Sc:,h
Undrar bara hur länge den stoppar.
SV: Elverk
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2006, 20:49:12 »
Du behöver ungefär 4,5 Amper/fas
