Författare Ämne: Värmepump på ett garagetak ?  (läst 2744 gånger)
Utloggad bisha
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 november 2017, 12:48:25 »
Vi bor på en 1,5 plan villa med värmepump (FH35) installerad på nedervåningen.
Huset har träpanel och en garage vid sidan om den.
Vi kommer så småningom installera en värmepump på barnens rum där uppe eftersom vi får inte bra spridning av den varma luften från nedervåningen . Jag undrar om det är vanligt att folk ställer ute delen på garagetaket (papptak) och vilka problem det i så fall skulle medföra. Kan man montera ute delen med panel direkt mot träpanelen med en panelkonsol eller är det säkrare och använda en markstativ ?
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 29 november 2017, 12:52:13 av bisha »
  • Antal inlägg: 9235
SV: Värmepump på ett garagetak ?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2017, 13:10:42 »
Det blir som du märkt på din nuvarande mycket vatten från utedelen vid avfrostningen och är det långa perioder med minusgrader kommer det bli många kilo med is,  klarar garagetaket den vikten?
Utedelen kommer troligen bli utsatt för betydligt mer vind och snö så risken att den kan bli en is/snö glob är stor,  dock även  beroende på vart i landet man bor.
Utloggad bisha
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 29 november 2017, 13:29:28 »
Jag bor nere i Landskrona och det är inte jätte många dagar på året som det är  minus grader. Mitt garage har en plan papptak. Jag tror att den håller ganska bra.  Blir det bättre om jag en värmepumpsskydd till  utedelen?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #3 skrivet: 29 november 2017, 13:41:30 »
du kan sätta värmepumpen på garagetaket, utedelen väger runt 40 kg, så inga problem.
Däremot gällande kondensen bör du se till så det blir bra avrinning. Tex ett externt kar med avrinning och värmekabel, då har säkerligen någon form av vavlopp på taket.
Det som är negativt med  takmontage är att dte är omständigare för service.
Det kräver tex 2 man vid byte av utedel, vilket ibland behövs göras  pga fabrikationsfel eller annat servicebehov.
det blir alltså dyrare servicar. Är du medveten om det är det bara att köra.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad bisha
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 29 november 2017, 14:02:03 »
Ok . Tackar för era svar , Är väggkonsolen (monterad till träpanelen) att föredra eller är det bättre med markstativ.
Markstativen behöver ju fästas på en gjuten platta för att kunna montera utedelen.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2017, 14:07:13 »
Ja därnere är det knappast någon långvarig kyla så du ska få något isberg på taket och förmodar att du har bra avrinning från taket i dagsläget.
Ett skydd från sidan där det brukar blåsa ifrån och ett tak är aldrig fel.
Markstativet kan du väl limma fast fötterna på då du inte bör skruva fast dom genom takpapp och liknande på taket.
Går det inte att få ner den på normal nivå istället för att ha den på taket?
Firman som ska montera kanske har synpunkter på något så ta dit dom först så det blir rätt från början
Utloggad bisha
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 29 november 2017, 14:18:54 »
När jag installerade min första Pump så hade jag redan då en fundering på att installera en ny till ovanvåningen och passade på att fråga teknikern som hjälpte mig. Jag frågade honom var man lämpligast kunde ha ute delen och eftersom det rummet som jag ska pumpen i är det rummet som är ovanpå garaget och att det är långt till marken då teknikern behöver dra kylkablarna ner till garagetaket och från garagetaket till marken (Ca 10-12 m) så tyckte han att man kanske ändå ska välja garagetaket framför marken.
Tackar för tipset angående markstativet, den är guldvärd  ;)
  • Dot gäster: 1715
