Författare Ämne: Nibe 750 SAM40 effektvakt  (läst 3945 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 29 november 2017, 11:36:49 »
Kylan har kommit till Norrbotten, vi har haft -20 nu i några dagar. Det som händer vid denna temperatur är att kompressorn hela tiden går på max tills den skall avfrosta och sen max igen. I och med att gradminuterna går neråt så ökar ju tillsatsen i effekt.
Nu ligger min tillsats på 4.5kw och då kommer pumpen upp i en framledningstemp på typ 32-33 grader, vilket den är inställd på att vara. Men samtidigt får jag effektvakts meddelande, dvs om det blir kallare så kommer pumpen inte kunna öka effekten till 5kw eller 6.5kw..
Jag kör 16 amperes huvudsäkring och har pumpen inställd på max förbrukning 16000 samt 16 amperes huvudsäkring.
Antar att jag inte kommer ifrån effektvaktsproblemet annat än om jag lurar pumpen att stå på 20000 maxförbrukning och 20 amperes huvudsäkring ?
Risken finns ju då att säkringen går men säkringar brukar ju vara lite trögare på vintern :)
Finns det något annat sätt att lösa mitt problem på ?
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 750 SAM40 effektvakt
« Svar #1 skrivet: 29 november 2017, 13:29:06 »
Börjar det bli kallt inne?
Sen borde den kunna komma upp i högre effekt, om inte alla kontinuerliga strömförbrukare ligger på samma fas?
Du borde kunna se i meny 3.1 vilken fas som har mest strömförbrukning, om det är snedfördelat så borde några grejer kunna kopplas om i elcentralen.
En elektriker kan rätt enkelt fixa till detta i så fall.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 29 november 2017, 13:44:41 »
Njae det är bra temperatur inomhus. Men om temperaturen faller mer än -20, säg -30 då behöver framledningen stiga ungefär 2-3 grader i min värmekurva för att kunna hålla uppe värmen. Och som det är nu så hade inte pumpen orkat med detta då den får effektvakt vid 4,5kw.
Jag är ej hemma just nu så jag kan inte kolla vilken meny som är 3.1 men tog en printscreen på statusen, då ser man ju några ampere värden om det går att tyda något från det ?
« Senast ändrad: 29 november 2017, 13:46:42 av eskimos20 »
« Svar #3 skrivet: 29 november 2017, 14:44:15 »
Hmmm...  Sc:,h
Den visar 10 A som mest och -1700 GM, den borde ju kunna bränna på med mer effekt på elpatron.
Kan du se hur mycket effekt som den brassar på med nu?
Är det ett nybygge?
Har du golvvärme i betongplatta?
Är elpatron spärrad i meny 5.1.13?
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 29 november 2017, 14:57:53 »
Det är ett nybygge med väldigt bra isolering, 60cm väggar.
Den är spärrad till 6,5kw.
Den ligger nu på 4,5kw. Men jag ändrade igår från maxeffekt på 20000 till 16000 i någon meny, och ändrade säkring i menyn från 20ampere till 16.. så nu kan den tydligen inte gå från 4,5 och högre.
Då slår effektvakten in.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2017, 22:34:10 »
Nej, nej, nej , ändra inte i 5.1.13, aldrig någonsin!!!
För 17 gubbar ändra tillbaka till 20,000 kW om det går omedelbart.
Funkar det inte så har du tyvärr sabbat grejerna.
Du ska ställa in säkringsstorleken i 5.1.12 men aldrig, aldrig, aldrig pilla i 5.1.13 !!!!!
Om det inte funkar att återställa så måste du köpa nytt styrkort.
« Senast ändrad: 29 november 2017, 22:36:31 av Carl N »
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #6 skrivet: 30 november 2017, 16:07:18 »
Jag ska genast kolla på det!
Tack för tipset! :D
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 01 december 2017, 07:10:22 »
Nu har jag kikat!
Värdet som stod i 5.1.13 var 16000... det ändrade jag till 20000 men har nu ändrat tillbaka det till 16000, så allt är okej där.
Värdet som stod i 5.1.12 var 16amperes säkring och jag ändrade det till 20 ampere. Då kan min pump komma upp i 6,5kwh när det behövs, det händer några gånger / år när det är sjukt kallt.
Tack för hjälpen!
« Svar #8 skrivet: 01 december 2017, 08:02:15 »
Fast det skulle stå 20.000 i 5.1.13 tror jag? ???
Ställer du ner denna till 16.000 så begränsar detta elpatron på ett felaktigt sätt.
Det är bara 5.1.12 som ska kunna begränsa effekten, 5.1.13 är en extragrej för BBR-reglerna.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 01 december 2017, 08:47:17 »
Okej, då fixar jag det när jag kommer hem :)
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #10 skrivet: 12 december 2017, 12:45:47 »
Vet inte om det är ett alternativ för dig, men du kan prova att köra utan effektvakt. Om du märker att strömmen går för ofta så får du lägga tillbaka strömvakten (genom att detektera dem i serviceinställningarna).
Tror att du borde kunna koppla ur strömvakten genom att återgå till fabriksinställningar (och eventuellt behöver du koppla ur strömkännarna medan du gör detta så att de inte återdetekteras).
« Senast ändrad: 12 december 2017, 20:09:10 av optimeraren »
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 12 december 2017, 16:54:25 »
Hur kopplas effektvakten in??
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #12 skrivet: 12 december 2017, 20:11:40 »
Det är 3st strömkännare som kopplas till pumpen som visas i detta dokument
http://www.nibeonline.com/pdf/611346-1.pdf
Sedan behöver man gå in i en meny och detektera dem för att de ska aktiveras.
« Svar #13 skrivet: 13 december 2017, 08:58:13 »
På F750 är effektvakten redan inbyggd. Strömkännarna/spolarna kopplas in på plint AA3-X4 anslutning 1 till 4. Se vidare F750 installationsmanual sidan 23.
