Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Domoticz RPC för NIBE - någon som kör?
Ämne: Domoticz RPC för NIBE - någon som kör? (läst 3666 gånger)
redtop
Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
NIBE F1155
redtop
29 november 2017, 09:13:38 »
Har börjat flytta över min hemautomation från en gammal Dovado-router till att köra Domoticz på en Raspberry Pi.
Upptäckte att det det finns ett paket för att hämta data från NIBE Uplink till Domoticz! Det öppnar ju oanade möjligheter!
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13996
Någon som kör detta och kan komma med lite erfarenheter?
Senast ändrad: 29 november 2017, 09:24:46 av redtop
dofhus
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
dofhus
SV: Domoticz RPC för NIBE - någon som kör?
Svar #1 skrivet:
03 december 2017, 07:39:55 »
Jag kör den mjukvaran, har gjort det ca 6-7 månader. Tycker att det är ett jätte bra hjälpmedel och komplement till Uplink. Smidigt att jag kan sätta egna regler och få meddelanden om larm mm. Klart värt den lilla kostnad som programmet kostar.
Vänligen
D
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #2 skrivet:
27 september 2024, 06:37:35 »
De finns en FB grupp och Discord för Nibepi, kolla in det
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #3 skrivet:
11 januari 2026, 14:39:26 »
Funkar Domoticz ännu? =)
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Nibe
(Moderator:
gäster: 2787
användare: 7
xxargs
Ewald
Mike
ErikB
dms_ax
rocas
RobertG
