Författare Ämne: Annorlunda användning av Bergvärmepump  (läst 2832 gånger)
Solpumpare
Solpumpare
« skrivet: 28 november 2017, 06:49:06 »
Har en vattenburen solfångar anläggning för värme och varmvatten. Fungerar bra mellan Mars och Oktober. Funkar dåligt Från November till Januari. Funderar på att höja temperaturen på inkommande glykolvatten från solfångarna under vintern men hjälp av en bergvärme pump.
Är detta en bra ide? Vad kan fallgroparna vara
  • Antal inlägg: 31282
SV: Annorlunda användning av Bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 28 november 2017, 07:46:10 »
Jag skulle nog inte gör så, problemet är att en värmepump funkar bäst (spara mest pengar och slits minst) om den får jobba mot så låg temp som möjligt.
Värmer du glykolen så har du först en värmeväxlare mot en tank och sen shuntas detta ner i sin tur till dina radiatorer, antar jag?
Bergvärmepumpen funkar mycket bättre om den får värma vattnet till radiatorerna direkt.
Ska du installera nya grejer så kan du kolla på detta schema som lite inspiration, det funkar säkert med flera olika märken:
http://www.nibe.se/nibedocuments/12954/M10812-3.pdf
« Svar #2 skrivet: 28 november 2017, 08:03:29 »
Kan du förklara lite mer hur du hade tänkt? Ska värmepumpen använda solvärmesystemet som kollektor istället för en mark-/bergkollektor?
Solpumpare
Solpumpare
« Svar #3 skrivet: 28 november 2017, 09:05:10 »
Precis så hade jag tänk. Och jag hade tänkt att ha en vinterarbets temperatur på -5 till +5 grader.
« Svar #4 skrivet: 28 november 2017, 10:10:04 »
Vänta lite, i första tråden står det att TS vill höja temp på glykolen. ???
Att använda solfångaren som kollektor till bergvärme är en annan sak, detta finns det också exempel på.
Man kopplar då en värmeväxlare mellan köldbärare och glykolen.
Det enda man måste tänka på då är att bergvärmepumpen inte klarar för hög temp på köldbäraren, tror det är max 20 °C eller nått sånt.  Sc:,h
Man måste ju ha en borra i alla fall om man vill kunna köra bergvärmepumpen mellan kl 15-09 vintertid, men mitt på dagen kan solen värma på köldbäraren lite extra vintertid.
Vinsten för att bygga nått sånt här uppväger troligen inte priset, men man kan ju alltid lägga det på hobby-kontot.  :)
Hubert Pehrsson
Hubert Pehrsson
« Svar #5 skrivet: 28 november 2017, 23:03:28 »
Jag skall försöka förklara mig tydligare. Har möjlighet att köpa en begagnad lite använd bergvärme pump. Tänker inte borra någon brunn utan använda solfångarna som en kollektor ungefär som slingor nedgrävda i marken. Jag har ett litet hus med två 500l acc tankar vilket betyder att jag inte behöver köra värmepumpen dygnet runt.  Antingen höjer jag tempen på Glykolen innan VVX i tanken eller höjs radiator vattnet via värmeväxlaren i VP.
Frågor:
Går det att koppla glykolen från solfångarna direkt in i värme pumpen på kylsidan?
Hur varmt kan man köra in i värme pumpen utan att den går sönder?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 28 november 2017, 23:18:59 »
Tror de flesta pumpar inte vill ha över 20 grader in.
Är skeptisk till att du kan plocka ut tillräckligt med effekt för att mata en VP på vintern. Mina paneler ligger ofta på minusgrader även utan cirkulation och de skulle inte ge nåt alls. Då tror jag mera på en fläktkonvektor/aerotemper, men den behöver ju avfrostning.
« Svar #7 skrivet: 29 november 2017, 07:14:19 »
Det borde funka att köra glykolen direkt på kalla sidan om den är ren, man brukar ha ett smutsfilter före förångaren.
På detta sätt skulle du kunna typ trigga igång värmepumpen när glykolen kommer över en viss temp, men du får inte cirkulera samma glykol via dina tankar utan måste ha en bypass där, annars kyler du ner tankarna.
Värmepumpen borde då köras med fast kondensering direkt mot en tank och kanske kan bidra med lite extra energi...
Men det är begränsad tid på dygnet som detta kanske funkar, du kan enkelt räkna på grejerna om du vet hur mycket effekt solpanelerna ger på vintern?
Värmepumpen tar ca 1/3 av sin effekt från kompressorn och 2/3 från kollektorn.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 29 november 2017, 07:28:13 »
Jag tror det där är lönlöst, det har funnit (finns) bergvärmepumpar som man kan koppla solfångare till, som värmer brine när det finns ett överskott från solfångarna, men vintertid är effekten ändå så låg att värmepumpen inte skulle kunna gå enbart med hjälp av några solfångare (om du inte har 10-tals kvadratmeter).
Tillsammans med ett borrhål blir det annorlunda, då kan solfångarna hjälpa till med den lilla effekt de har, och bidra till högre COP på värmepumpen.
Men som sagt, tänker du dig att köra värmepumpen på enbart denna energi så tror jag inte för en sekund på den iden.
MÖJLIGEN om du värmer en tank på typ 500 liter med solfångarna och låter värmepumpen hämta värme ur tanken när solfångarna värmt den till +20 grader.
Värmepumpen skulle då kunna gå så länge som det tar att sänka tempen till ca -5 grader.
Men det lär bli ett rätt dyrt projekt som resulterar i väldigt lite energi.
Utloggad Solpumpare
  • Stad/land: Vargön
« Svar #9 skrivet: 29 november 2017, 19:33:32 »
Tack för alla synpunkter.
Jag kommer nog istället att satsa på en begagnad luft/vattenvärmepump Fortsätter mina frågor på Luft/vatten sidan.
Bor i 55m2 torp. Uppvärmning med luft och vattenburen Sol med 1000l acc tank. Från December till Januari är min Ankarsrum centralfiguren i mitt kök.
