Författare Ämne: Oljud på en CU-PE9CKE  (läst 8211 gånger)
Utloggad PGun
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 januari 2006, 20:22:42 »
Jag har en PE9 i garaget som funkar jättebra, men den har varit lite högljudd har jag tyckt.
Idag lät den som en stenkross, jag stängde av den och lyfte av toppkåpan.
På kompresson var det fullt med is, tog då av sidoplåten och upptäckte att det
var några rör som var helt nedisade, de hade blivigt så tjocka att de tog i sidoplåten
och skapade "stenkrossljudet".
Så frågan är varför blir det så här? kan man göra något för att slippa detta problem?
/Peter
Utloggad uno
  • Antal inlägg: 7
SV: Oljud på en CU-PE9CKE
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 20:48:33 »
Jag har en likadan pump och jag har samma problem.
Jag tänkte prova med att isolera rören med rörisolering av polyetenskum som finns vid Clas ohlson.
Är det någon som vet om det är en lämplig åtgärd eller har något bättre förslag ?
/Uno
Utloggad benkt
  • Stad/land: smedjebacken
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 21:07:09 »
Isbildning kan bero på köldmedelsbrist ! (fick tipset av en installatör)
Mvh Benkt
Utloggad PGun
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 22:51:37 »
Under isen är röret isolerat med nå'n sorts gummimassa, så jag vet inte om det är så bra att isolera på de ställena som röret är oisolerat. Jag får nog ta kontakt med installatören och  höra om/vad han har för tips.
/Peter
Utloggad uno
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 23:20:22 »
Min tanke var att isolera rören där isen bildas, för att förhindra kondens och isbildningen på
rören.
Eftersom gummi inte är så bra som värmeisolering antar jag att det sitter där för att dämpa vibrationer.
/uno
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 18:28:49 »
Rören man ser är sugledningen till kompressorn, Denna är på E9DKE3 isolerad med tunn cellplast isolering!
Sugledning isoleras alltid på tex frysar och ändå brukar en rejäl boll is sitta på insuget till kompressorn.
En värmepump liknar en frys väldigt mycket vid långvarig kyla utomhus och isbildning på röret är ofrånkomligt.
Isoleringen om det känns nödvändigt görs enklast med Armaflex som helst limmas i alla skarvar och vid ändsluten, med armaflixlim, Kontaktlim.
Utloggad uno
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2006, 21:17:27 »
Tack för tipset Bosse!
Har du sett detta fenomän på någon annan pump, alltså att det bildas så mycket is på rören
så att det tar i chassiet och börjar föra oväsen?
Eller är det är denna modell felkonstruerad ?
/Uno
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 21:54:39 av uno »
Utloggad PGun
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2006, 21:44:02 »
Jag säger också tack för tipset,
men jag undrar hur röret kan vara isfritt där det är oisolerat?
som jag skrev tidigare i tråden så är röret isolerat där isen sitter, men det är ju nå'n sorts gummimassa,
inte så bra att isolera med kanske.
/Peter
  • Karma +12/-4
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 08:45:29 »
Det är inget problem med isbildning normalt, utan problemet kan bara uppstå vid långvarig kyla och om risk finns att rören blir så tjocka med is så att dom tar i någonstans, det hela förvärras om luftläckage finns i kompressordelen alltså så att luft drar genom utrymmet som sugledningen sitter.
Jag har inte märkt att det här har varit ett problem på övriga maskiner från panasonic men skulle gissa att PE9 kanske är lite budgetvariant och att det sparats in även på isolering , Det är trångt om plats i utedelarna och det kan tänkas att även dom första utgåvorna av E9DKE kan få detta problem med.
Om utetemperaturen är låg så är sugledningens temperatur ännu lägre och vid avfrostning så kan ånga bildas i kompressordelen på grund av att böjarna på förångarbatteriet avfrostas men sugledningen blir aldrig varm utan ligger fortfarande med ett antal -grader och även detta gör att is ständigt bildas på röret.
Isoleringen som ser ut som svart klet är en tejp som kallas corkisolering och är en blandning av korksmulor och något tjärliknande och kan köpas hos kylgrossister den isolerar inte mycket men hindrar tillräckligt att för mycket is bildas. (lätt att sätta dit och kan lätt formas)
Utloggad PGun
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2006, 11:54:34 »
Ja ,det har ju varit riktigt kallt ett bra tag nu,
så det kanske är därför röret blir fullt med is.
Jag smälte bort isen i söndags och än så länge är det ett normalt
surr från kompressorn, får se hur länge det varar, det sägs bli kallare
till helgen och då kanske oljudet kommer tillbaka.
/Peter
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2006, 16:43:55 »
p-e9 och p-e12 har det bekymmret ofta.
enda sättet att bli av med det är att lägga en värme kabel på typ 75 watt.
och när du äöndå lägger den så föreslår jag att du drar den i botten plåten vid kylpaketet oxå och låter den sluta med att sticka ut genom dränerings hålet så inte det isar igen
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad PGun
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2006, 19:41:46 »
OK, tack för tipset, Thumbsup
får kanske prova det nästa gång den börjar att väsnas.
/Peter
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2006, 08:32:25 »
Kolla även om det sitter en vevhusvärme på pumpen. Många som har blivit sålda är levererade utan den. Dock ej dom som vi har levererat. Vi har alltid satt på värmekabel+vevhusvärmare.
MVH
Kinnan AB
Utloggad PGun
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2006, 12:02:12 »
Jag hoppas att det är en Sverige-pump, det köpte jag den som iaf, och då borde den vara utrustad med värmekabel+vevhusvärme, men det skadar nog inte att kolla.
Värmekabeln har jag hittat, men hur ser vevhusvärmaren ut?
/Peter
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2006, 15:58:34 »
/Peter
Var har du köpt pumpen?
