Författare Ämne: Airpatrol funktioner  (läst 2049 gånger)
Pierrrrre
Pierrrrre
« skrivet: 25 november 2017, 23:03:51 »
Hej,kan man programmera en Airpatrol att vid en viss luftfuktighet tex 80% sätta på avfuktningsläget.
Skall nämligen sätta in en FH35 i mitt garage och står väger mellan att sätta in en fuktstyrd pax fläkt eller det optimala vore ju om Airpatrol kunde sköta den biten och alltid se till att man håller garaget torrt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Airpatrol funktioner
« Svar #1 skrivet: 26 november 2017, 07:34:37 »
Ställ in en avfuktare istället. Tror inte att det går att ställa så pumpen byter driftläge.
Någon form av ventilation är inte heller dumt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 26 november 2017, 09:26:27 »
Detta är vad du behöver. Ca 500kr. Kan ställa in flera scenarior (if this, then this). Broadlink rm-pro och broadlink A1
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 26 november 2017, 09:30:56 »
Å fasen det är lite fränt faktiskt!!
Smidigare än appstyrning.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 26 november 2017, 10:50:19 »
Antar att ni vet att avfuktningsläget är en mildare form av kylfunktion och det kanske inte är det ni behöver vintertid.
En avfuktare är nog det vettigaste,  men saknas det ventilation helt och hållet eller du känner att den är för dålig så kan paxfläkten vara ett bra alternativ
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Senast ändrad: 26 november 2017, 16:05:50 av jantijanti »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 26 november 2017, 20:13:07 »
The mini don't have RF, need that to switch on/off lights and appliances.
  • Dot gäster: 2200
