Författare Ämne: Placering av innerdel och ytterdel  (läst 1600 gånger)
Cfoj
Cfoj
« skrivet: 24 november 2017, 15:43:22 »
Jag förstår att varken rosa, lila eller grön markering är helt optimal placering för innerdelen, men jag vill absolut inte ha den i något annat rum. Dessutom är huset klätt i eternit, så håltagning på andra ställen än i entrén, där fasaden ej har eternit blir svår. Jag vill också ha utedelen ståendes under verandan så gott det går, utrymmet är 1 meter högt ungefär, bör väl inte vara några problem?
Men min fråga är alltså vilket av alternativen som blir bäst? Det kommer inte vara någon dörr mellan hall och vardagsrum. Har vattenburen värme med radiatorer som kompliment.
Finns någon modell med flänsar som skjuter luften mer åt sidorna?
Rosa och lila är ovanför dörrar, utrymmet med taklist inräknat är ca 35cm till dörrkarm, 30 utan taklisten. Är det för lite?
I så fall finns bara grönt alternativ kvar.. hmm
KlasseBanan82
KlasseBanan82
SV: Placering av innerdel och ytterdel
« Svar #1 skrivet: 24 november 2017, 15:56:09 »
Tror tyvärr att alla de 3 alternativen kommer innebära en enormt varm hall och dålig spridning till resten av rummen.
Du kommer få köra på höga värden och fläkthastigheter för att kunna nå ut från hallen.
Ett bättre, även om dyrare alternativ är ju att byta ut värmekällan till det vattenburna?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2017, 16:33:21 »
En golvmodell typ Mitsubishi KJ25VEHZ eller KJ35VEHZ på det gröna stället kan bli bra.
1m under verandan kan dock bli värre, kommer troligen bli lite väl lite utrymme undertill så det behövs kanske ett uppvärmt tråg och slang för att leda bort vattnet samt att det måste vara öppet framåt så den kalla luften kommer bort från utedelen.
