Författare Ämne: Startproblem fast kondensering  (läst 5165 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 04 september 2004, 22:17:29 »
Ja så var den stora dagen änteligen här ;Duppstart värmepumpen, jag kör mot ack.tank och försöker ställa som det står i boken.Vid fast kondensering står det att VB diff VP ska vara 3 och Diff VP-TS 2, jag har så och värmepumpen startar, men då den slagit av så går den inte igång igen. Jag har en nibe 1215-8,5 utan eltillsats.(Har elpatronen i ack.tanken) men elpatronen är avslagen nu. Ska klura mer i instruktionerna i kväll, men det kanske finns tips att få från denna fantastiska sida. ;)
admin
admin
Re:Startproblem fast kondensering
« Svar #1 skrivet: 05 september 2004, 00:19:00 »
Hur länge har du väntat?
Den står nog ganska länge om huset inte har något värmebehov.
Har du varmvattenberedare i acken?
/Rickard
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 05 september 2004, 08:22:52 »
Jag har vv slinga på 15 m i acken och det är en med slinga även för solvärme, men den är avstängd just nu för att inte störa ut. Nu i morse så hade pumpen startat 2 ggr under natten och vattnet i tanken höll 50 grader ;D, men drifttiden ser konstig ut, 1h VP och 7 h tillsatsvärme ???, jag har ingen tillsatsvärme i denna pump.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 05 september 2004, 10:49:08 »
Va lugn kanske timräknaren inte stod på noll vid leverans. har du inget tillskott monterat kan du slappna av  ;D ;D
Hoppas du är medveten om att genom att köra med fast kondensering för sämras verkningsgraden (mer än man kan tro).
Kör en vinter har du inte minskat enrgiförbrukningen för vv o värme ned till 1/3 ska du överväga en omkoppling.
 Du kan ha flytande  kondensering och vedpanna!
Särskilt om du har stora radiatorer med behov av låg framledningstemp, kan det skilja 30- 40% på energiförbrukningen!!! Har du relativt hög temp fram, då skiljer det inte lika mycket.
Läs oxå om vedeldning tillsammans med värmepump här på sidan, det är ingen vits om det inte är så kallt så det behävs tillskott. Eldar man när det är varmare får du max 1/3 så bra besparing som tidigare. Detta eftersom VP hämtar upp ca 2/3  gratisenergi och 1/3 el.
jag ska titta på en anläggning snart som jobbar som din, han hade inte alls sparat så mycket trots att han eldat med ved ganska ofta!! det beror helt säkert på detta.
Kolla kopplingsförslaget på NIBE´s hemsida.
Ladda hem den här.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp
FIGHTER 1215dockad till befintlig vedanläggning (flytande kondensering)
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 05 september 2004, 14:41:48 »
Jag skulle koppla din ack som en första radiator där även varvattnet förvärms.
Från varmvattenslingan skulle en ledning gå till en elberedare på 100-150 liter för att toppas upp till lefionellasäkra nivåer, ca 55 grader.
Ett annat alternativ kan vara (kanske bättre) att köra värmepumpen direkt mot radiatorerna och använda acken enbart som varmvattenberedare.
Då skall du sätta in en trevägs-ventil som växlar från radiatorkretsen till acktanken vid varmvattentillverkning.
På detta sätt kör du bara fast kondensering vid varmvattentillverkning. (vilket för övrigt de allra flesta tillverkare gör, CTC är ett undantag)
Har du vedpanna?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #5 skrivet: 05 september 2004, 21:18:11 »
Ändra driftsläget till "Endast värmepump" .
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 05 september 2004, 21:30:55 »
Tack för alla svar, det finns mycket att tänka på, fick i kväll se att den startat flera gånger under em och att det står hög temp retur ???
Jag ska testa i vinter och se hur det fungerar, vedpannan avser jag att skrota senare, kan kanske vara dumt att jag inte köpte vp med vv-beredare, men det finns många alternativa lösningar så det blir nog bra i slutänden. ;)
Jag ska  bara köra vp oktober-mars, sedan har jag solvärme sedan många år som täcker mitt behov.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 05 september 2004, 23:46:02 »
Ingen fara med separat varmvattenberedare, acktanken funkar perfekt som vvb om den inte är alldeles för stor.
Hög retur..  Vilket delta t har du vid drift av värmepumpen? (tempskillnad på stig o retur)
delta t är inte så kinkigt men har du snabb cirkulation (litet delta t)
Då kan du höja tillåten returtemp i  styren, men det brukar fixas automatiskt på NIBE, läge a är det väl??
Används det vid fast kondensering Plumber??
Cirkpumpen vilket läge står den på 1 2 eller 3? Kör du på trean o har litet delta t då kan du minska det.
Du har sannolikt väldigt litet motstånd kort väg till tanken o grova ledningar, det är bara då kan man köra cirkpumpen i läge ett eller två utan att få för dålig cirkulation.
Hög returtemp kan slå av pumpen innan acken laddats full, det medför en massa onödiga starter.
Det fixar sig skruva på   ;D
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 06 september 2004, 00:09:26 »
Prova köra värmebärarpumpen i läge ett (den som går till acken)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #9 skrivet: 06 september 2004, 19:34:50 »
jag ska kolla cirk.pump nu i kväll. har inte rört den. Kanske står på 3 från fabrik. Jag har väldigt kort vär mellan VP och tank och 28 mm kopparrör.
