Författare Ämne: Använda luft-luft tillsammans med luft-vatten  (läst 5787 gånger)
Tobias16
Tobias16
« skrivet: 23 november 2017, 15:50:50 »
Är nybliven husägare som har både en luft-luft värmepump och en luft-vatten värmepump samt ett FTX system. Idag används luft-vatten som primär värmekälla och luft-luft pumpen står still. Jag har dock funderat på om man också skulle använda luft-luft pumpen tillsammans med det andra. Är det dumt/ineffektivt? Finns det någon som har en liknande uppsättning, och isåfall hur använder ni det?
Tack på förhand!
/Tobias
SV: Använda luft-luft tillsammans med luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 23 november 2017, 16:08:07 »
Vad har du för värmesystem? Radiatorer eller golvvärme? Hur mycket elpatron använder luft/vatten-vp'n? Om du kan spärra elpatronen i luft/vatten-anläggningen och komplettera med luft/luft-vp'n istället när det blir kallt så kan du spara en del. Exakt hur mycket beror på hur prylarna är dimensionerade. Sen kan ju risken vara att det inte blir tillräckligt varmt i alla utrymmen i huset, men det lär man märka.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 23 november 2017, 20:26:35 »
Räcker luft vatten till är det komfortmässigt bäst.
Det kan ju vara så att luft/luft är till för kyla.
Tobias16
Tobias16
« Svar #3 skrivet: 24 november 2017, 14:05:34 »
Jag har radiatorer i hela huset föruom badrummet som har golvvärme. Svårt att säga hur elpatron som används, antar att det inte är något som man kan se någonstans, utan får hålla koll på själv om den går mycket? Men rent generellt är det oftast bättre att använda luft-vatten istället för att försöka kombinera?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2017, 14:52:41 »
Man kan som sagt ta reda på hur långt ner luftvattenvärmepumpen klarar värma huset utan el-patronen. Stäng av/inaktivera el-patronen så märks det när det börjar bli svalare inne samtidigt som vädret ute blir kallare. Det skulle, bara som exempel, kunna vara vid -7°C. Om man då har en bra luftluftvärmepump som klarar många minusgrader kan man sätta på den och skruva ner termostaterna något i de rum dit värmen från LLVP'n normalt når. På det viset undviker man att köra med el-patronen och får en energibesparing. När man har ställt in det så är det lämpligt att tillåta el-patronen i LVVP'n igen. Kommer det en riktig köldknäpp på t.ex. -20 °C behövs förmodligen el-patronen oavsett värmepumparna.
