Författare Ämne: Spelar fabrikat någon roll?  (läst 9391 gånger)
SV: Spelar fabrikat någon roll?
« Svar #30 skrivet: 28 november 2017, 18:39:21 »
AirX 409 har 1-fas, Twin-rotationskompressor och väger 100 kg (motsvarande Bosch väger 75 kg enligt produktbladet Sc:,h).
IVT's garantier väger tyngre... ::)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #31 skrivet: 28 november 2017, 23:29:13 »
Det låter som ett riktigt bra pris det!
Viss skillnad på hårdvaran är det. Som jämförelse ger F2120-12 ca 8,0 kW med COP ca 3,3 vid -7/35 °C, den har 3-fas, scrollkompressor och väger 177 kg. AirX 409 har 1-fas, Twin-rotationskompressor och väger 100 kg (motsvarande Bosch väger 75 kg enligt produktbladet Sc:,h). NIBE's produktbeteckningar är lite luriga, den borde nog fått heta "F2120-10" egentligen. F2040 är en äldre inverter med lite sämre prestanda jämfört med F2120.
Det är lite lurigt. Med "gamla" effektangivelser ger 2120 motsvarande en "12" gör vid -7 eller liknande, om jag minns ett. Och nog menar du inverter på 2120 för nån scroll har jag då inte märkt att det är  ;)
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
« Svar #32 skrivet: 29 november 2017, 10:45:24 »
Produktbladet för F2120 är tydligt, det är scrollkompressor i alla modeller från den enklaste med 1-fas till den största med 3-fas.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #33 skrivet: 29 november 2017, 20:13:35 »
Ja det är en inverterstyrd scroll..
Just nu tuffar min på 25Hz och det är då svårt utan inverter...
Tror att det är ren språkförbistring. Trodde du avsåg det som i rent vardagstal "scroll"/ "inverter"
« Senast ändrad: 29 november 2017, 20:37:34 av Snok »
