Författare Ämne: Spelar fabrikat någon roll?  (läst 9392 gånger)
Utloggad AndersDalsland
  • Antal inlägg: 72
SV: Spelar fabrikat någon roll?
« Svar #15 skrivet: 28 november 2017, 09:41:43 »
Min tanke är att behålla min pelletsutrustning ,o använda vid dom fåtal dagar då det drar sig en bit under -15
Har fått in något mer pris nu ,o IVT ligger väldigt bra i pris märker jag.
O IVT-försäljaren har verkligen varit behjälplig med frågor jag haft ,medans dom andra verkar skickat en offert på vinst eller förlust.
Bestämmer mig dock inte än ,men kul att höra att driftskostnader håller sig inom ramen ,det tycker jag om att höra :)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #16 skrivet: 28 november 2017, 10:08:41 »
Min energiförbrukning ligger ca 2000kWh under säljarens kalkyl. Beror troligtvis på byte av alla radiatorer till lågtempsystem, kurv 36 på vp.
Jag valde jordvärmepump och är supernöjd så här långt
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
  • Antal inlägg: 72
« Svar #17 skrivet: 28 november 2017, 11:49:47 »
Låter bra detta!
Det jag funderar på är storleken på sakerna ,alla offererar 9kw-pumpar.
Jag provade IVT värmepumpsguide ,där man slår in lite fakta om huset ,o då rekommenderar guiden 13kw?
Mitt hus är 160 kvadrat uppvärmd yta ,fördelat på lite källare ,markplan o övervåning.
Byggt 1934 ,renoverat på 90-talet med viss tilläggsisolering ,samt utbyggt 2005.
Så man kan säga att isoleringen är från ok ,till något bättre.
2-glasfönster (visserligen inte gamla ,men ändå)
Man vill ju inte att det ska vara för klent ,men leverantörer jag pratat med säger att det räcker ,o blir över med 9kw.
Jag har ju inte påpekat att jag vill ha det billigast möjliga ,utan varit tydlig med att jag inte vill ha underdimensionerat.Så jag får kanske lita på dom :)
Men det känns ju som man inte vill göra fel...
« Svar #18 skrivet: 28 november 2017, 13:17:43 »
Hur mycket pellets har det gått åt per år? Eventuell el-patron kWh/år? Önskas högre inomhustemperatur med det nya värmesystemet? Om man antar effektbehov på 60 W/m² vid DUT för ett äldre hus blir det 9,6 kW för 160 m². Med NIBE's kalkylprogram blir det då ett energibehov på 29,5 MWh/år innan installation och 9,3 MWh/år efter installation av NIBE F2030-9. Energibesparing 20,2 MWh/år. Effekttäckningsgrad 57% och energitäckningsgrad 98%.
  • Antal inlägg: 72
« Svar #19 skrivet: 28 november 2017, 13:31:33 »
Nu blev det mycket siffror :)
Jag kör ju inte pellets året runt ,utan har ju kört en fristående vvb sommartid ,o kör i princip aldrig elpatronen.
O har egentligen inte håll räkningen på hur mycket det går åt i pellets ,kanske något man bör hålla koll på ,men tyvärr inte.
Samtidigt så är ju inte mitt system optimerat ,shuntar ju ut 40-45 grader vare sig det behövs eller inte ,man skulle väl haft någon typ av autoshunt ,men det har aldrig blivit av.
Men en uppskattning är att jag gör åt runt 6 ton per år.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #20 skrivet: 28 november 2017, 14:03:59 »
Förstår att du helst vill ha l/v VP
Utan att gå in på fabrikat, väljer du en Inverter med arbetsområde "3,8-16kW" bör du vara på säkra sidan.
Se bara till att du har ett radiatorsystem som kan ta hand om tillförd effekt.
Annars kanske arbetstank
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 28 november 2017, 14:20:24 »
Jag vill ha l/v på grund av att jag har väldigt långt till berg ,över 30 meter.
Känner i alla fall att det är viktigt att jag påpekar för den som blir leverantör ,att dom måste garantera att den utrustningen som dom kommer installera ,är den som är mest lämplig för min storlek av hus.
För jag tror att ju mer jag gräver i detta ,ju mer förvirrad blir jag :)
« Svar #22 skrivet: 28 november 2017, 14:31:24 »
Enligt den tabell jag har ger 1 ton pellets 4800-5000 kWh. 6 ton blir då ca 29,4 MWh. Sedan tillkommer runt 1,5 MWh för varmvattenberedaren sommartid. Totalt uppvärmningsbehov i ditt hus ca 31 MWh/år. Ser ut som kalkylen är rimlig med en bra 9 kW-modell. F2030-9 är dock en on/off-maskin (med bra prestanda men som slutat säljas tidigare i år) och går inte direkt att jämföra med en 9 kW inverter-maskin rakt av. Helst bör man jämföra prestanda i effekt och COP vid några olika utomhustemperaturer under vinterhalvåret. Som beiv skriver kan man behöva välja en inverter som är något större men 16 kW är kanske att ta i?
  • Antal inlägg: 72
« Svar #23 skrivet: 28 november 2017, 14:40:30 »
IVT AIRX409 ,känns mest intressant för tillfället i alla fall ,leverantören har visat framfötterna ,o så är det ingen nackdel att den ligger bra i pris.
Fick offert på en Nibe med ,kommer inte ihåg modell m.m ,men den låg ca 20-30.000 kr högre.
O Nibe kanske är så pass mycket bättre ,men det jag läst om IVT har ju varit mycket positivt (förutom att utedelen ska vara ganska högljudd,men åtgärdat nu)
« Svar #24 skrivet: 28 november 2017, 15:04:10 »
Jo självklart är IVT ett av de bästa fabrikaten. Får man ett gott intryck av installatören och pris man är nöjd med från dem är det ett bra alternativ att välja. Vad jag kan se i tekniska specarna är att F2030-9 ger 6,46 kW och COP 3,26 vid -7/35 grader och AirX 409 ger 7,61 kW och COP 2,64 vid samma temperaturer så jag skulle säga att de är snarlika och AirX 409 borde ge minst lika bra resultat i kalkylen.
  • Antal inlägg: 72
« Svar #25 skrivet: 28 november 2017, 15:20:41 »
Ja ,då verkar det vara en rimlig modell i alla fall.
Då ska man bara kolla finansiering med ,o kolla upp det förmånligaste!
Tackar så länge!
« Svar #26 skrivet: 28 november 2017, 16:26:56 »
Verkar konstigt att Niben skulle kosta så mycket mer - Själva 'hårdvaran' skiljer det inte så mycket i pris på.
Om du kan göra det mesta av installationen själv så går det att få tag på pumpar ganska billigt på nätet. En Bosch Compress 7000i AW 9 kw, som är samma sak som IVT AirX, kostar drygt 40 000:- för bara VP'n och drygt 70 000:- i paket med tillhörande elpanna.
En varvtalsstyrd NIBE F2040 på 12kW kostar runt 40 000:- för själva VP'n.
  • Antal inlägg: 72
« Svar #27 skrivet: 28 november 2017, 16:55:10 »
Jag skulle i princip göra det mesta själv.
Det är så jag hankat mig fram i livet :)
Men nu tänkte jag vara tråkigt mogen ,o köpa det "nyckelfärdigt"
O varför priset skiljde sig så mycket har jag inte en aning om.
Det visar väl bara att det är viktigt att ta in offerter!
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #28 skrivet: 28 november 2017, 17:25:01 »
Gav 76' för F2120-12+VVM320 över disk med lite detaljer kring.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
« Svar #29 skrivet: 28 november 2017, 18:03:28 »
Det låter som ett riktigt bra pris det!
Viss skillnad på hårdvaran är det. Som jämförelse ger F2120-12 ca 8,0 kW med COP ca 3,3 vid -7/35 °C, den har 3-fas, scrollkompressor och väger 177 kg. AirX 409 har 1-fas, Twin-rotationskompressor och väger 100 kg (motsvarande Bosch väger 75 kg enligt produktbladet Sc:,h). NIBE's produktbeteckningar är lite luriga, den borde nog fått heta "F2120-10" egentligen. F2040 är en äldre inverter med lite sämre prestanda jämfört med F2120.
