Författare Ämne: Byta kompressor eller köpa helt ny värmepump  (läst 7041 gånger)
Utloggad olof8888
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 november 2017, 08:17:38 »
Jag har CTC Ecoel 1550 + Ecoair 107.
10 år gammal med drifttid 93000 timmar
Kompressor drifttid 35000 timmar.
Kompressorn är sönder (Jordfelsbrytaren löste). Reparatören felsökte och säger att kompressorn med ngt kit behöver bytas för 28000 kr.
Är priset rimligt?
Kan ni rekommendera vad jag ska göra?
 Byta kompressorn och förhoppningsvis håller den 5-7 år till eller köpa en helt ny värmepump för ca 100 000.
Vad är er erfarenhet av kompressorbyte? Brukar det bli bra.
Vad är er erfarenhet att fler saker går sönder inom 5 år?
Med vänlig hälsning Olof
  • Antal inlägg: 19498
SV: Byta kompressor eller köpa helt ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 november 2017, 11:07:06 »
Jag skulle inte lagt 28000 kr på en ny kompressor resten är ju också gammalt. Om det är en ecoel V3 tror jag det går att koppla en ny on/off ute del från 400 serien mot den fast man får köpa en converter som gör så att dom kan kommunicera med varandra. Har ingen koll på vad det koster och risken är nog att det hamnar rätt nära ett totalt byta av allt och då får du lite modernare inne del mera vv kapacitet och dylikt också och är fri att välja bland flera tillverkare.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 23 november 2017, 14:07:17 »
En sprillans ny EcoAir 408 kostar knappt 50 kkr, så den ör bara 20 kkr dyrare än det offererade kompressorbytet. Convertern, som ska göra att 408 kan prata med EcoEl, kostar under 2000.
Utloggad olof8888
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 23 november 2017, 17:50:15 »
Är det rimligt att tro att man kan byta själv (hela ytterdelen + Convertern) om man är normalhändig+.
Jag gissar att man först rycker säkringarna sedan tappar systemet på vatten.
Kopplar loss den gamla ytterdelen. El/styrkabel och vatten.
Kopplar på den nya och fyller upp systemet igen med vatten och luftar.
Men hur kopplas Convertern mot Ecoelen? Det bör finnas ngn installationsanvisning?
Kan man hoppas att det är samma dimensioner på rördelarna för EcoAir 408 och EcoAir 107 så blir den delen enkel?
Mvh Hans
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 23 november 2017, 20:15:59 »
tjena Hans, har du fått några motorskyddslarm innan detta hände?
« Svar #5 skrivet: 23 november 2017, 22:06:34 »
Mvh Hans
Bör inte vara några problem att byta själv om man är lite händig men kolla lite priser på komplett anläggning också en modernare inne del är inte fel och då kan du välja en inverter ute del också och inga problem att byta allt själv om man är händig.
Utloggad olof8888
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 23 november 2017, 22:37:50 »
Jag tror senaste larmet före den stoppade var "Motorskydd komp".
CTC-reparatören felsökte dock genom att koppla bort enhet efter enhet och kom till slut fram till att det var kompressorn som var felet.
Anser du att det är ngt annat fel än kompressorn?
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 24 november 2017, 12:51:14 »
Vart bor du i landet?
