Författare Ämne: Avfunktningsfunktion i en qlima luft luft  (läst 1803 gånger)
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 22 november 2017, 21:46:15 »
Har installerat en Qlima luft luft i garaget på 60m2
Just nu har jag ca 85% fuktighet där inne då det saknas ventilation.
Finns en funktion på luftpumpen som heter "DRY".
När jag slår på den funktionen så verkar det bara blåsa kalluft ur innedelen även fast den står på 17grader.
Någon som vet något om den funktionen på en luft luft pump?
MVH
Nibe f750 flvp
170 m2 hjältevadshus byggt 2014.
Golvvärme bottenplan(100m2) och radiatorer 1tr(70m2).
Innegivare 21 grader. (Annars kurva 6)
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Avfunktningsfunktion i en qlima luft luft
« Svar #1 skrivet: 22 november 2017, 22:46:16 »
Som alla andra den torkar luften genom att kondensera luftens fuktighet.
Dvs kyla.
Så någon grads sänkning av temperaturen i utrymmetfår man räkna med
« Svar #2 skrivet: 23 november 2017, 15:44:38 »
"DRY" är mer till för varmt fuktigt tropiskt klimat då den kör kyla ett tag i stöten för att avfukta. Sedan har den uppehåll en stund då temperaturen stiger eftersom det är så varmt ute och sedan kan den köra kyla ett tag igen för att avfukta. RF 85% låter alldeles för högt. Bättre att satsa på en riktig avfuktare till garaget. Själv kör jag med en Woods ED50 kopplad till avloppet och det fungerar att torka upp bilen och garaget tills nästa dag om jag tvättat den kvällen innan.
