Författare Ämne: Två värmepumpar som delar en 10 A säkring  (läst 2936 gånger)
Utloggad bisha
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 november 2017, 10:33:06 »
Hej alla ,
Vi bor på en 1,5 plan (140 Kvm) villa där vi har en Mitsubishi FH35 på nedan våningen som är kopplad på en 10A säkring .
Jag tänkte ha en värmepump till (en Jula variant eller ny FH35 ) på ovanvåningen och undrar om man kan koppla den på samma säkring som tillhör värmepumpen på nedre våningen.
Jag undrar därför att det är bekvämare att använda befintlig säkring än att installera en ny  :)
Hälsningar
  • Antal inlägg: 31282
SV: Två värmepumpar som delar en 10 A säkring
« Svar #1 skrivet: 22 november 2017, 10:44:16 »
Det kommer nog inte funka, på max effekt så drar den betydligt mer än 5 A.
Och sätt den andra på en annan fas.
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 22 november 2017, 11:35:34 »
kommer nog inte funka, FH35 vill gärna ha 13a själv, så 2st på en 10a kommer inte funka :)
Utloggad bisha
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 22 november 2017, 22:00:59 »
Tackar för snabbt svar. Då vet jag vad jag ska göra. Tänkte anlita en elektriker som ta ut elförsörjningen från en separat säkring ( 10A) och montera en jordfelbrytare där jag tänkte ha utedelen så jag .
Jag fundetar på att köpa en jula värmepump eftersom två st fh35 :or kan vara för mycket för mina behov :)
Är det någon som har erfarenhet av denna. Den är prissäkt och kostar ca 6000 . Tänkte anlita en polare som är kunnig och slippa installationspriset. Kan denna vara et kap tror Ni?
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417083/
« Senast ändrad: 22 november 2017, 22:08:10 av bisha »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 22 november 2017, 22:41:20 »
Du kommer att jämföra den med fh`n hela tiden och bli missnöjjd.
Som att jämföra en mercedez med en trabant.
Eller datsun med en ricksha
Man kan alldrig gör klipp på kinapumpar då de har på tok för högt pris redan.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 23 november 2017, 07:33:40 »
Håller med.
Har du tur så fungerar den i några år, men du kommer aldrig att vara nöjd.
