Författare Ämne: Golvvärmen i badrumsgolvet räcker inte riktigt till.  (läst 12845 gånger)
Med  t.ex framledningstemp 40º och retur 32º är snittempen 36º. Golvyta blir 24º Rumstemp 21º
Med en push så kan man minska deltat till t.ex 38º-34º också snitt 36º. Men någon effektökning blir det inte.
Hur ska jag höja avgiven effekten så golvtemp och rummet blir varmare?
Vilket alternativ är bäst eller har du förslag på något ännu bättre?
-Komplettera isoleringen nedåt, utåt, och eller uppåt
-Öka flödet
   -komplettera med en till likadan slinga (kan göras underifrån)
-Höja värmebärartemp
   -Komplettera med en el-push
-Öka flödet och höja värmebärartemp
   -strypa övriga värmeavgivare och höja framledningstempen
-Annat?
I golvet ligger 50m 20mm slang med cc300mm på en yta av 14m2
Över slangen 20mm våtrumsspån+ 2x13mm våtrumsgips+8mm klinkerplattor
Slangen ligger i en bockad Aluminiumplåt mellan 20mm glespanel parallellt med golvreglarna
Under glespanelen 180mm mineralull+ 13mm spåntade bräder+en källare som håller en temp på c:a +4grader på vintern.
« Senast ändrad: 22 november 2017, 23:01:31 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Golvvärmen i badrumsgolvet räcker inte riktigt till.
« Svar #1 skrivet: 22 november 2017, 06:36:47 »
Att höja kurvan och strypa på övriga värmesystemet är ju den enkla åtgärden som kanske kostar dig 300 kr/år i förlorad COP.
Annars skulle du ju kanske kunna sätta in en 100 W IR-värmare i taket eller på annan lämplig plats som för stötta upp, men det skulle kostar ungefär lika mycket i ökad energiförbrukning och kanske bli fult dessutom. (skulle kunna köras på timer)
Att isolera eller komplettera slingan känns som rätt stora projekt för en relativt liten besparing, men visst, det är ju de två långsiktigt "snålaste" alternativen om man fokuserar primärt på låg förbrukning.
Vad är det som gör att du inte kan öka flödet bara på golvvärmen så att du får t.ex. 40/36 på golvvärmen men bibehåller 40/32 i övriga systemet.
(Värmepumpen får troligen inte sämre COP även om deltaT förändras med några tiondelar p.g.a. det.)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 22 november 2017, 08:31:18 »
Du säger att det ligger aluplåt och golvspån Över golvslingan, och att det går att komplettera slingan underifrån.?. Jag hoppas du har plåt som ligger Runt röret, i golvspånet (?), och gips och klinker ovanpå det. Du har ju ett bra delta, så värmen avges ju helt klart. Nu är ju flödet inte känt så effekten är svår att beräkna. Men du har ju en skapligt delta även med pushen, å den borde räcka flödesmässigt.
Jag skulle gissa att det avges nedåt eftersom du har en ganska stor tröghet uppåt.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #3 skrivet: 22 november 2017, 08:49:44 »
Du menar du att köra CP i pushen med noll återcirkulation?
« Svar #4 skrivet: 22 november 2017, 08:58:17 »
Slangen ligger i aluplåt på glespanel mellan golvbjälkarna och har en golvspånskiva över sig. Syns kanske på bilden? Det fanns inte spårade våtrumsgolvskivor då jag byggde denna golvvärmen. Du menar alltså att isolera mera under golvet skulle vara ett alternativ? Hur mycket mera isolering behövs för att öka effekten uppåt märkbart?
« Senast ändrad: 22 november 2017, 09:16:45 av bopakoster »
« Svar #5 skrivet: 22 november 2017, 09:41:43 »
Jag minns en forskningsrapport som menade att golvvärme var 7% dyrare i drift än radiatorer om man hade det i en platta på mark med bara 200 mm isolering under.
Med 300 mm isoering så var det kostnadsneutralt jämför med radiatorer.
Så 10 cm frigolit kanske kan göra att du tappar upp till ca 7% mindre energi nedåt?  dontknow
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #6 skrivet: 22 november 2017, 11:16:25 »
Den stora boven är ju att ditt system blir för trögt med denna konstruktion, själv var jag nojig när jag la 55kvm golvvärme I köket och la laminatgolv direkt på aluminiumplåtarna (bara plast imellan).
Det bästa du kan göra är nog att sänka deltat till ca 36-37 grader om det går eller om du har möjlighet att kompletera med en vattenburen handukstork om du har golvvärmeslangen hyfsat lättåtkommligt från badrummet.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
« Svar #7 skrivet: 22 november 2017, 12:04:41 »
Ja- en radiator av något slag höjer ju rumstempen, men knappast golvtempen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 22 november 2017, 20:43:46 »
för varma golv....gillar inte jag....det känns mysko på nå´t sätt.
Handdukstork däremot...tycker jag om.
« Svar #9 skrivet: 22 november 2017, 21:42:21 »
Handdukstork har jag redan. Elektrisk. a:gl
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 22 november 2017, 21:48:06 »
fint
....är den igång hela tiden eller endast när frun ska duscha   ^-^?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 22 november 2017, 21:55:21 »
Mina handdukstorkar går normalt på värmepumparna men inför morgonduschen switchar de över till el. Funkar fint även under varma årstiden.  tummenupp
« Svar #12 skrivet: 22 november 2017, 22:04:16 »
fint
Slås på när handduken ska torkas. Är det dumt?  help
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 22 november 2017, 23:45:12 »
det blir varmare i badrummet om torken är igång 24/7... 8)
« Svar #14 skrivet: 23 november 2017, 09:10:50 »
"Tänkte inte på de´ " :)
