Författare Ämne: Golvvärmen i badrumsgolvet räcker inte riktigt till.  (läst 12920 gånger)
SV: Golvvärmen i badrumsgolvet räcker inte riktigt till.
« Svar #45 skrivet: 08 december 2017, 13:54:35 »
Tack Grund, det var intressant. Säkert mycket bra värmeöverföring till klinkern!
Men tyvärr inte applicerbart på mitt redan byggda golv om jag inte ska riva upp det. När jag byggde det så blev jag rekommenderad att lägga 22mm spån+2 lager golvgips under klinkerplattorna (400x400mm) för att inte riskera att knäcka plattorna. Och slangen i bjälklaget parallellt med reglarna...
Mitt huvudproblem nu efter husisolering är för låg framledningstemperatur och/eller för lågt flöde.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #46 skrivet: 08 december 2017, 21:01:52 »
Suck.....är personen som gav detta råd amatör eller sakkunnig?
« Svar #47 skrivet: 09 december 2017, 01:04:07 »
Nja rocas jag får nog ta på mig dumstruten,
-insåg inte att jag skulle isolera huset så bra. Värmen räckte fint för badrumsgolvet innan dess.
-Förläggning av slang mellan reglarna och plåt på glespanel var ett av flera sätt som rekommenderades av golvvärmetillverkare 2004. Ett sätt att inte bygga för högt golv.
-Sen när jag pratade med badrumsgolvläggare så skulle väl spånskiva/golvbräder täckas med 2 lager hoplimmade gipsskivor för att inte träets rörelse skulle ge sprickor i klinkerfogarna.
-Jag tror inte spårade spånskivor fanns då? Annars hade jag nog använt det.
-Kan också vara så att "chefen" plötsligt ville ha klinkergolv istället för linoleummatta och att jag då valde att lägga slangar mellan reglarna för att inte golvet skulle höjas för mycket?
